Diseño circuito ACS prevención Legionella (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En un edificio público tenemos varias duchas, muy pocas. Tenemos una caldera ACS instanténea, sin acumulación, veís alguna pega en poderlo realizar sin válvulas mezcladoras y sin circuito de retorno?
UNCINATA escribió:En un edificio público tenemos varias duchas, muy pocas. Tenemos una caldera ACS instanténea, sin acumulación, veís alguna pega en poderlo realizar sin válvulas mezcladoras y sin circuito de retorno?
Si.
No cumple las especificaciones del DB-HS4 en cuanto al retorno.
No cumple las especificaciones del RD de Legionella
Si hay menos de 15 m desde la caldera a las duchas, no hace falta retorno.
Al no haber acumulación, tampoco puede haber legionela.
Yo creo que instalándo las duchas con el mando que descarga la alcachofa al cerrar la llave, cumple.
Yo pienso lo mismo que rafelet, ya el calentamiento es instantáneo, otra cosa es que el almacenamiento de agua fria no te cumpla.
JLCM escribió:Si.
Teneis razón. Me he colado...
No me había fijado que la caldera era de producción instantánea.
Está claro,Gracias,
Hola a todos,
Perdonad mi total ignorancia con el tema de la legionela, ¿pero hay una normativa especifica para instalaciones de energía solar térmica para la producción de ACS?
Yo tenía entendido de que no había nada regulado al respecto, es decir, lo único a lo que te obligan es que el circuito se puede "cerrar" para se eleve una vez al año la temperatura a 70ºC y se acabe con cualquier posible brote.
En un sistema de energía solar térmica te aseguro que vas a obtener temperaturas superiores a los 70º más de una vez al año. De hecho la tendrás todos los días del verano. Otra cosa es en la distribución, pero en la acumulación la pasteurización está asegurada por el propio sistema.
Hervé escribió:En un sistema de energía solar térmica te aseguro que vas a obtener temperaturas superiores a los 70º más de una vez al año. De hecho la tendrás todos los días del verano. Otra cosa es en la distribución, pero en la acumulación la pasteurización está asegurada por el propio sistema.
Decía 70ºC porque es a la temperatura que muere el "bicho" ... Entonces mejor aún me lo pones ... ¿es necesario tomar algún tipo de medida contra la legionela además de "cerrar" el circuito del acumulador?
Supongo que estais hablando para evitar problemas en el circuito primario tan solo, que para el secundario si tomareis otras medidas contra la legionela.
¿no?
i_ramses escribió:Supongo que estais hablando para evitar problemas en el circuito primario tan solo, que para el secundario si tomareis otras medidas contra la legionela.
¿no?
No hay ninguna normativa que te obligue a tomar medidas en el secundario, sólo te dicen que pongas una llave a la salida del acumulador solar para que se puede cortar y de esta forma aislar el acumulador del secundario durante el proceso de elevación de temperatura a más de 70ºC.
He estado mirando las normativas al respecto. Dependera del tipo de edificio, en edificios de viviendas será de aplicación la norma UNE 100.030 porque así lo indica el RITE.
En edificios de usos distinto de la vivienda, será de aplicación ademas el RD 865/2003. Además es más que probable que la Comunidad Autónoma haya legislado al respecto.
No, no, el primario no necesita ninguna desinfección porque no es agua de consumo. El asunto es que en el acumulador de ACS (el primero, no el que tiene el apoyo), durante los meses de verano frecuentemente se alcanza la temperatura de estancamiento (superior a 70º), lo que da lugar a la pasteurización del secundario (hasta la válvula mezcladora de seguridad previa a la distribución). A partir de la mezcladora, y en los edificios en los que lo exige el decreto del bicho, hay que prever el proceso de choque térmico de manera controlada. Saludos pasteurizados.
No hay problema si la longitud de trazado no supera los 15m, ya que al no existir acumulación no se encuentra dentro del campo de aplicación del RD 865/2003 que clasifica las instalaciones de mayor y menor probabilidad de proliferación de Legionella.
Si supera esta longitud el sistema de recirculación implicará una acumulación, pasando a ser una instalación de riesgo mayor.
