Tengo un motor síncrono alimentado a través de un variador. Este motor viene con un cuadro protegido por un diferencial de 300mA y un térmico.
El problema es que el motor lo tengo que utilizar empleando una acometida que va conectada al auxiliar de obra, y este, por normativa tiene para protegerla un diferencial de 30mA. Entonces, cuando intento subir mi diferencial, cae el del auxiliar. Le doy al auxiliar y cae el de mi cuadro...
La solución (ilegal) reside en cambiar el diferencial del auxiliar por uno de 300mA o simplemente, puentearlo.
Última edición por CARLiTOS el 03 Feb 2009, 20:11, editado 2 veces en total
Cabe también decir que ya he puenteado en el variador el filtro que lleva para que no me "simule" una falta a tierra y me dispare el diferencial.
Los motores alimentados con variadores de frecuencia debido a los armónicos gnereados por estos producen disparos intempestivos en los difereneciales.Por tanto una solución podria ser poner un filtro al variador o otra utilizar un diferencial superinmunizado para tu alimentación auxiliar...
Lo de utilizar un superinmunizado ya lo había pensado, pero como lo tiene que pagar la obra es una solución secundaria.
