Buenas a todos;
Haber si alguien me puede ayudar, necesitaria hacer una simulacion de los campos electromagnéticos que prodria producir un trafo a plena carga, no se si hay programas o alguna otra forma de hacerlo, no tengo claro como coger el tema.
Tambien que reglamentacion existe de contaminacion electromagnetica (yo he encontrado R.D. 1066/2001 pero me da la impresion que es más para las antenas de telefonia), para poder saber si los resultados son dentro de lo permitido o no?
Hola lagunilla.
Programas de simulacion hay varios, solo tienes que buscar en google un poco, (hasta yo siendo rubia y con la fama que tenemos lo sé hacer :espabilao ¿verdad Mauser? :cunao ), por ejemplo tienes este:
http://www.indielec.es/services/Service ... /flux-93/1
o este otro:
http://www.directindustry.es/prod/narda ... 16719.html
Esta otra, no es un best seller, pero seguro que te puede entretener:
http://www.terra.es/personal/kirke1/noti29/thds2.htm
Nuestros "amigos" tambien tienen algo que decir:
http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/ ... nforme.pdf
Y, aunque no es de trafos, es interesante:
http://www.aedie.org/9CHLIE-paper-send/373-G%FCemes.pdf
o tambien esta otra:
http://www.edicionsupc.es/ftppublic/forum/FEEL0701.pdf
y por último, sobre campos y verdes valles:
http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resume ... 396795.pdf
P.D.: ya sé que no he respondido a ninguna de tus preguntas, pero ¿a que sé hacerme la interesante? :espabilao :espabilao
Un beso :beso
Bueeeeeeeeenooooooooooooo...
:roll: :roll:
yo ya no digo nada que con la biblio que te ha dejado arwen, ya no me atrevo :mrgreen:
Joer Arwen !que despliegue!, ¡que dominio!
:beso :yep
:shock: :shock: :shock: :amo :amo Arwen, te ha faltado ir a leérselos.. :goodjob
muchas gracias Arwen por te debo un cerro copas por lo menos
P.D.: lo de las rubias es por la envidia
Un beso
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
