Inspecion inicial de OCA para C.T. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola :comunidad . ¿Es necesario hacer inspección inicial de OCA, en la puesta en marcha de un centro de trasnformacio?grcias :brindis
Aqui no.
Yo entiendo que no, y esto es a nivel nacional verdad?...muchas gracias :saludo
Aquí y para Ibertrolenssss, sip :yep :yep :mira
MAZINGER escribió:Aquí y para Ibertrolenssss, sip :yep :yep :mira
:yep
Correcto. Hay que pasar por caja y pagar religiosamente el "invento" del Decreto 88 valenciano.
Otra cosa es si fuera un CT particular. En ese caso es suficiente con tener el contrato de mantenimiento.
:usuario
Aqui tampoco es necesario inspeccion previa
En Catalunya si la potencia es mayor de 2000 KVA debe pasarse por una EAC -OCA ( Entitat de Control ) , si es menor de 2000 KVA basta con legalizarse en industria . En algunas poblaciones solicitan obtener Licencia Ambiental de actividad de un nuevo CD .
saludos :D
En Madrid y C-LM para Iberdrola de momento no, que yo sepa
En Cantabria es necesario realizar las tensiones de paso y contacto (por parte de una OCA) antes de darle servicio.
Aquí en Málaga y por lo general creo que en Andalucía, ya que Endesa lo lleva toda la comunidad, no hace falta pasar ninguna OCA.
En principio no, industria (Pais Vasco) se encarga de la inicial. Además, en la última que he realizado, ni ha pasado........
IBERDROLA, al final remite a una OCA (porque su departamento está "petado" de trabajo) en el caso de las protecciones en el punto de interconexión.
Por aquí tampoco.
Por lo visto en Valencia sois los únicos :fumeta a ver si estais pagando trajes ... :mrgreen:
En Andalucía no se requiere inspección inicial por OCA, :nono
La oca interviente en CCTT privados a los tres años de su puesta en marcha, y así periódicamente, según artículo 13 del RSCE.
Anualmente según una Instrucción de la Dirección General, el titular debe realizar una revisión por parte del mantenedor,
- Normalmente se revisará: :yep Inspeccion Visual a todos los elementos del centro (cableado, celdas, seccionadores, interruptores, fusibles, transofrmador, terminales de los cables, aisladores, equipos de seguridad: banqueta, equipo de primeros auxilios, extintor, señalización, pértiga si procede), red de tierras, puerta, foso si procede, se límpia del polvo acumulado, se toman medias de Resistencia de herrajes y servicio, se megan los bobinados de baja y alta ( a 30", a 1´ y a 10´), se toman valores de las medidas de paso y contacto, análisis del contenido de PCB si procede, análisis de parámetros del aceite si procede (humedad, rigidez, etc.) ; si se me escapa algo añadirlo.
Todo lo dicho debe quedar recogido documentalmente. :mira
