Hola, a ver si podeis ayudarme. En la empresa donde trabajo se acaba de carrozar un semirremolque nuevo, añadiendole un contendor para alojar equipos electricos. Es el primer carrozado que se realiza aquí. Ahora debemos realizar el proyecto tecnico. Se debe considerar como reforma de importancia? Que debe contener el proyecto?
Hola Cheir,
Cualquier modificación en el carrozado se considera reforma de importancia. Por lo tanto, un carrozado nuevo será siempre reforma.
En cuanto al proyecto, tendrás que justificar las dimensiones finales del vehículo, la resistencia del bastidor, los elementos de unión y la estabilidad tanto longitudinal como transversal.
Saludos, Antonio.
Ana fuente escribió:Mi taller realizó un proyecto técnico de una reforma practicada en un semiremolque.
En Internet encontrarás, en la pág. del Ministerio, el Manual de Reformas de Importancia (Reforma Nº 42) con la documentación a presentar.
El proyecto consiste en: memoria, cálculos justificados y conclusiones.
Cálculos:
- momento resistente y de inercia del bastidor.
- reacciones en los ejes debidas a la Tara, Carga útil y total en posición de marcha.
- tensión en el bastidor.
- Estabilidad lateral y longitudinal.
- gráfico acotado de distribución de cargas, esfuerzos cortantes y momentos flectores.
- cálculo de acoplamiento al vehiculo.
Aparte, tienes que adjuntar:
- Certificado del Taller que efectua la Reforma (existe la plantilla en la web).
- Fotocopia de Alta en Industria del Taller.
- Certificado de Ejecución de Obra visado (existe la plantilla en el Colegio de Ingenieros de tu provincia).
Todo esto debes visar en el Colegio de Ingenieros correspondiente a tu provincia.
Bastante jaleo, nos supuso a nosotros.
Espero que te haya sido de ayuda ......
Eso sólo es necesario si el taller no es de la misma provincia donde pases la ITV de homologación.
Saludos,
Luis
Sin ánimo de ofender a Ana fuente, me permito completar la información que ella ha facilitado.
En cuanto a memoria y cálculos, es lo que ella ha puesto, no obstante, y al menos en mi zona, el proyecto tiene que llevar también, planos, pliego de condiciones y presupuesto.
