estimados comañeros he redactado los proyectos de m.t., b.t., y alumbrado publico de una urbanizacion (andalucia) pero no se los tramites que tengo que hacer para poner en marcha la instalacion.
tengo la carta de aceptacion de suminstro de sevillana, pero ¿que tramites he de realizar para poder tener suministro electrico en la urbanizacion? ¿Industria, BOP, Sevillana,...?
¿cuales son los tramites?
Para la media tensión y centros de transformación, deberás de rellenar las instancias correspondientes, el modelo o modelos depende de la provincia, entregar la conformidad del proyecto de la compañía suministradora, acreditar la titularidad, permisos de paso, etc. a partir de ahí si todo está correcto, a esperar a que Industria te manden el correo electrónico de información pública, (pagar tasas para publicar BOP), despues esperar a la resolución (pagar tasas para publicar) y es a partir de este momento cuando legalmente puedes empezar la obra. Una vez finalizada, certificas la obra, firmas el convenio de cesión a Endesa ( te pedirán planos as built), garantías instalador, etc.
Presentas en industria, convenio de cesión Endesa, Final de obra y obtienes el acta de puesta en marcha.
Tiempo estimado ( 5 o 6 meses) haciendo las cosas bien.
- La baja tensión se tramita por 20 días, presentas instancias, proyecto, final de obra, acreditar la titularidad, permisos de paso, convenio de cesión de Endesa, certificados de baja tensión instalador, manual de instrucciones.
- Alumbrado: Idem anterior pero deberás de tener en cuenta que las instalaciones estén realizadas de acuerdo con el ayuntamiento, porque lo habitual es que cedas las instalaciones.
