Estamos realizando la instalacion de ventilacion de un bar, con musica (copas), como podriamos evitar la propagacion del sonido a traves de los conductos de ventilacion. Los extractores los tenemos en la calle y queremos evitar que se propage el sonido a traves de los conductos.
Dos soluciones:
A) Un silenciador.
B) Conducto Climaver Neto o similar, es decir con superficie muy absorbente.
raveri escribió:Dos soluciones:
A) Un silenciador.
:yep
Buenas.....(desde vilanova i la geltrú)
Primeramente estudiar las curvas NC.
Posteriormente corregir el ruido de fondo. y Aislar lo que proceda.
Fco. RUIZ
:brindis
Hola, ¿sirve de algo hacer un cambio de dirección? Tengo un local pequeño en un garaje en el que quiero poner música alta, y el conducto de ventilación no puede ser muy largo (el local mide 4 m de largo), a no ser que le de vueltas por encima del falso techo. Y pienso que si le hago un giro de 90º a un conducto en el que no haya reflexión, debería eliminarse el ruido. ¿Esto es así?
Los codos absorben algo en unas determinadas frecuencias que dependen del diámetro. Mucho mejor que hagas lo que dice raveri.
