Buenas tardes a tose de todos, necesito una base para presto, en el que aparezcan la bases de tiempo, de la tirada de bandeja, tubo, cable de MT, o de baja con todo tipo de secciones, hasta ahora por las indicaciones que he estado viendo por el foro hacen referencia a construmatica, preoc.....etc, en estas bases mas bién dirigidas a edificación no encuentro esta inforemación. Baselec desconozco si tiene estos tiempos para las partidas de bandeja, cable de MT, etc...etc. Os agradecería si me facilitasis información de estas bases de datos.
Por otra parte me gustaría comentar si sabeis a cuanto se mueve el precio hora de un electricista, yo los he visto desde 19 a 25 euros,alguien me podría indicar a como esta el mercado. Llevo bastante tiempo en el mundo de la electricidad, pero en la parte de automatización en la parte de montaje electrico estoy bastante pez ya que llevo poco tiempo, como ya se habra notado.
Por cierto este es mi proimer mensaje y agradezco cualquier información que me faciliteis.
Gracias a todos.
Lo has clavado macho. Nosotros en nuestra empresa, solemos cobrar por la mano de obra de un peón unos 21,5 €, oficial de 1ª unos 23 € y por la mano de obra de nuestro encargado 24,5 €.
Deberías pasarte por la sección miscelánea y presentarte en el hilo de las presentaciones. Es un trámite.
A ver si te puedo ayudar, consulta esta página en la sección "precios descompuestos".
BASE De PRECIOS de PREOC
Elige la partida que quieres y pone una parte proporcional del precio que se refiere a la mano de obra.
Mira un ejemplo de dicha web:
D27EE215 Ml LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 4x10 Cu 19.18 €
Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 4x10 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
Descomposición
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.150 15.50 2.33
U01FY635 Hr Ayudante electricista 0.150 13.00 1.95
U30JW138 Ml Tubo PVC corrug. Dext=75 1.000 3.94 3.94
U30ER220 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. 4x10 (Cu) 1.000 10.40 10.40
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0.186 3.00 0.56
Yo tengo unas tablas excell hechas y fichas hechas para presto, de algunas partidas con los precios que vienen en esa web modificados. En algún caso, se fue a obra a revisar sobretodo los tiempos establecidos.
En cuanto al precio de la mano de obra, en mi antigua empresa solían manejar varios precios según el tipo de obra y lo grande que era. El precio que indicas y te indica SDiSale suele ser el normal De (18 a 25 euros).
