Hola a todos, tengo una consulta sobre al previsión de carga en naves industriales. Según la ICTBT-10, tiene que ser a razón de 125w/m2. se supone que las instalaciones tiene que estar dimensionadas para esta potencia. (yo he supuesto que son las instalaciones de enlace). Pero que ocurre cuando se trata de una nave con sumisnstro en media tensión por medio de un trafo propio, según al itcbt19 para el cálculo de las secciones, se consideran las instalaciones como interiores a partir de la salida del trafo. mi problema es que en una instalación, la consejeria de industria de mi comunidad me dice que el trafo y la linea que sale del cbt tiene que estar dimensionado para los 125w/m2. y yo pregunto si hay alguna nota aclaratoria al respecto por parte del ministerio de insdutria. alguna normativa que se me haya escapado alguna cosa. porque sería un gasto innecesario aumentar la sección del cable y aumentar el trafo debido al uso de la nave (almacén) el gasto sería enorme, para algo a lo que no se le va a dar uso. un saludo y gracias a todos
Última edición por rampl el 10 Sep 2009, 09:15, editado 1 vez en total
Como bien dices la itc-bt-10 es para la previsión de cargas de la acometida e instalación de enlace, al tratarse de una instalación con CT propio la instalación interior comienza a la salida del trafo, por tanto, esta parte de la instalación no se tiene que dimensionar con la previsión que establece esa itc, el problema es que si industria no te admite este criterio lo vas a tener difícil.
Si como comentas se trata de una nave destinada a almacén, puede considerar un uso comercial y no como industria, si tuviera una parte de industria puedes separar la previsión con 125 W/m2 para esa zona y 100 W/m2 para oficina o similar, esto se lo deberías consultar a industria a ver que le parece y de paso le comentas lo que dice el rebt para instalaciones con trafo propio, a ver si hay suerte y te dan la razón.
Cuéntanos como acaba el tema.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
