Hola amigo, creo que la potencia de un generador o quemador no lo puedes calcular alegremente, entiendo que estos datos se obtienen mediante prueba en o ensayo normalizado, por loq ue tendrás que dirigirte a fabricante directamente. No obstante si algunos de los compañeros sabe algo, vamos a ver qué nos cuentan. Saludos.
Lo que tu puedes calcular es la cantidad de calor que necesitarás para tu proceso, y con ese dato elegir mediante las indicaciones del fabricante un quemador de gas adecuado, el cual tendrá una potencia X.
Vamo a ve...
una cosa es la potencia del quemador y otra la potencia de la caldera.
Es decir, el quemador es un chisme que mete aire y gas. Y segun tu lo elijas, meterá mas o menos. .Es decir, el "motor" del coche lo eliges tu.
Un quemador da la potencia que pone en placa.
Ahora bien, ese quemador se ha de usar en una aplicación determinada, que es una caldera, por ejemplo.
LA caldera ha de ser capaz de "trasegar" todo el calor que genere tu quemador.
Y como se diseña una caldera? Pues ahí tienes un mundo entero, pero es muy complicado hacerlo a mano. Intervienen fenómenos de radiación y convección, dilataciones de los materiales, pérdida de carga de la vena caliente... vamos, la rehostia....
Aclaranos un poco mas la pregunta, please...
ah, y por cierto, date una vuelta por el post de las presentaciones e invita a cervezas a todo el mundo, sobre todo a un hipopótamo lila... que si no se enfada...
Luis
Para todo quemador en general, para calcular la potencia necesitas; el consumo medido en m3 en una unidad de tiempo, a una presión relativa y temperatura del gas deteterminada, con una presión barométrica concreta y un poder calorífico de combustible.
