dimensiones fosos aceite-centro de transformación interior (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy buenas, a ver si me podéis echar una mano con lo que tengo entre manos:
Estoy intentando diseñar un centro de transformación en edificio de obra civil, con 2 trafos de 630kVA que trabajaran 1+1 y tres celdas de media (entrada y protecciones de los trafos). Me he pegado un buen rato con la ventilación del local, ahora me toca luchar con los fosos de recogida de aceite de los trafos.
Estos pequeños fosos sobre los que se ponen los railes para las ruedas del trafo, comunican mediante tubería subterranea con una arqueta común de recogida de aceite. Mis dudas son las siguientes:
- Estas tuberias de que material pueden ser? creo que PVC no está indicado por salir el aceite bastante calentito..
- Las dimensiones de los fosos estan sujetos a alguna norma?
El RAT me lleva a la UNE 21428, pero no la he encontrado por ningún sitio.. :?
Se os ocurre algo? :amo gracias!
Última edición por electronpositivo el 26 Oct 2009, 09:12, editado 1 vez en total
Por que no pones un foso para cada trafo? Creo que va a ser mas sencillo y te olvidas de complicaciones. En cuando a las celdas yo creo q necesitas un conjunto compacto con dos funcione de linea y dos de protección.
O comprar unos trafos secos.
raulniza escribió:Por que no pones un foso para cada trafo? Creo que va a ser mas sencillo y te olvidas de complicaciones. En cuando a las celdas yo creo q necesitas un conjunto compacto con dos funcione de linea y dos de protección.
Son dos pequeños fosos, uno bajo cada transformador, no para recoger sino simplemente para canalizar el aceite hasta la arqueta común de recogida de aceite (de volumen suficiente para albergar el aceite de los dos trafos).
Lo que mas me preocupa es de que material suele ser la tubería por donde vaya el aceite.. :?
Las dimensiones de los fosos vienen en el RAT ITC 14 aptdo 4, para todo el aceite del trafo.
Te recomiendo trafos o Centros integrados con liquido k, no necesitan foso.
olvega escribió:Las dimensiones de los fosos vienen en el RAT ITC 14 aptdo 4, para todo el aceite del trafo.
:yep :yep :yep
Si quieres saber algo más sobre el líquido K, aquí colgué qué era: viewtopic.php?f=14&t=22104&p=180045&#p180045 :mira :mira
:yep :yep :yep
Muy interesante el fluido FR3, por lo que he leido solo aporta ventajas, ¿que tal anda de precio? Hay algún fabricante nacional que lo monte "de serie"?
Gracias, un saludo
electronpositivo escribió:Hay algún fabricante nacional que lo monte "de serie"?
Incoesa http://www.incoesa.com/
Gracias, me pondré en contacto con ellos,
Yo acabo de terminar de legalizar hace unas semanas una línea de media tensión de 20 KV y un centro de transformación de obra civil integrado en un edificio de 2x630 KVA. Según las normas de Endesa en su Capítulo IV en el apartado 2.2.7.3. Recogida de aceite este dice: "Ver archivo adjunto"
Normalmente aunque en las normas ponga que el deposito tenga una capacidad de 650 litros, se suelen hacer de 1 m3. Mientras que la recogida de aceite, es decir la cubeta provista de grava que va debajo del transformador, se suele hacer de unos 40 cm3, con un tubo de acero galvanizado de 100 mm que canalice hasta la arqueta ciega o deposito de 1m3 que normalmente se construye en el exterior. La pendiente mínima del tubo es del 5 %.
SDiSale escribió:Yo acabo de terminar de legalizar hace unas semanas una línea de media tensión de 20 KV y un centro de transformación de obra civil integrado en un edificio de 2x630 KVA. Según las normas de Endesa en su Capítulo IV en el apartado 2.2.7.3. Recogida de aceite este dice: "Ver archivo adjunto"
Valiosísima información, mil gracias. :plas
Ya me invitas cuando eso a unas cervezas :brindis :brindis
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
