Estoy haciendo un proyecto de una instalacion recpetora de gas natural para una fabrica. En ella hay una caldera de 1250000 Kcal/h. Es una instalacion para Media Presion B. En la norma UNE 60670-3:2005 en su punto 5.2.1.1 dice los conjuntos de regulacion deben cumplir la norma UNE 60404-1, y en caso de ERMs se debe cumplir la norma UNE 60620-3 y la UNE 60404-1. En el punto 5.2.1 dice que si el caudal de diseño es superior a 200 m3/h se denominan Estaciones de Regulación y Medida (ERM). El problema que tengo es que no se si el conjunto de regulacion + el contador se consideran ERM o no. Yo lo que voy a disponer es un armario en la fachada de la parcela, donde hay un conjunto de regulacion y ademas esta el contador de gas. Como es para una Industria he ido a un fabricante de armarios y he pedido informacion de lo que ellos llaman Estacion de Regulacion y Medida, con dos lineas (una de reserva). La definicion que hace la norma UNE 60670 de estacion de regulacion y media es "conjunto cuya mision es regular y mantener la presion del gas de suministro aguas abajo y contabilizar el consumo de gas". Resumiendo, según la definicion de ERM de la norma UNE 60670, y de la del fabricante de gas, se consideraria ERM, pero si me fijo en el punto 5.2.1 de la UNE 60670-3:2005 como mi caudal no es superior a 200 m3/h no se consideraria ERM. ¿alguien me pude decir algo al respecto?. Otra duada es que tambien hay armarios de regulacion por ejemplo el A10 que llevan el regulador y el contador, ¿entonces segun la definicion de ERM de la norma UNE 60670 se consideraria ERM?
Casi mejor que lo hables con la compañía distribuidora. Son ellos los que te pedirán las características del sistema de contaje (medida)
El problema principal que tienes es el mismo que yo tendria (y digo tendria y no tengo) si me metiese a hacer proyectos electricos. Es decir, no tienes ni idea y lo que vas a hacer lleva su tema. Piensatelo dos veces, que es gas natural, no fontaneria.
GASSMAN escribió:El problema principal que tienes es el mismo que yo tendria (y digo tendria y no tengo) si me metiese a hacer proyectos electricos. Es decir, no tienes ni idea y lo que vas a hacer lleva su tema. Piensatelo dos veces, que es gas natural, no fontaneria.
vaya entrada :cabezazo
