es que ando liado con un proyecto, y para el cálculo de la sección del cable que alimenta al grupo de presión, tengo esa duda, si debo dimensionar la potencia (3.000W) x 1,25; para el ascensor si lo he hecho pero tengo dudas si debo hacerlo tambien para el grupo de presión.
Por cierto la bomba va en trifásico.
Gracias y un saludo.
Hola voltímetro, espero no equivocarme, así que date una vuelta por la ITC-BT-47 por si acaso.
El coeficiente para multiplicar ascensores, gruas y aparatos de elevación es de 1,3 (para todos y cada uno de ellos).
El coeficiente para multiplicar el resto de motores es de 1,25 (solo para el mayor de ellos, el resto queda dimensionado igual, o sea, factor 1).
Albert BCN escribió:Hola voltímetro, espero no equivocarme, así que date una vuelta por la ITC-BT-47 por si acaso.
Tienes toda la razón Albert pero tambien he consultado y se puede decir que hay división de opinione al respecto, unos dicen 1,25 y otro 1,3.
Ya veré que le aplico, pero gracias anyway. Un saludo. :saludo
esaizmata escribió:Al ascensor siempre es 1,3 no???
Tienes razón esaizmata, punto 6, de la ITC-BT-47.
