Libro para realizar proyectos de MT y AT (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Podria alguien recomendarme algun libro para realizar proyectos de At y MT, con ejemplos practicos, es para iniarme en el tema, estoy en una instaladora de BT, MT y AT y en los dos ultimos estpy un poco flojo.
Aunque está algo ambia la petición y veo que no has usado el buscador, orientarte que:
1-. Aéreo: Libros de Moreno Clemente.
2-. NNPP de compañías eléctricas.
3-. RLAT 223/2008.
4-. Catálogos de fabricantes.
5-. Este foro y otros.
Salu2.
IZAL escribió:Podria alguien recomendarme algun libro para realizar proyectos de At y MT, con ejemplos practicos, es para iniarme en el tema, estoy en una instaladora de BT, MT y AT y en los dos ultimos estpy un poco flojo.
http://www.seguridadindustrial.org/ALTATENSION.htm
Este curso lo han dado hace poco en el colegio de ingenieros técnicos industriales de Salamanca y está muy bien. Muyyyy completo, hecho por D. Marceliano (Jefe Industria Valladolid) y gente que ha trabajado toda la vida en Iberdrola. Con casos prácticos y adaptado al RLAT.
Para mi la mejor guia de todas son las Normas Particulares de la Cía. y los propios Reglamentos afectados. No hay que inventarse nada, ya esta todo inventado, tan solo haces un resumen de lo que quieres instalar utilizando los Reglamentos y NNPP, luego un buen progrma de calculo como el Dmelect, un poco de Presto, un pelín de autocad y zas, ya tienes el proyecto, en menos que canta un gallo te lo has guisao y comio con patatas.
Es cuestión de echar un ratillo, y otro, y otro, ..... :usuario
sanchez_martin escribió:Para mi la mejor guia de todas son las Normas Particulares de la Cía. y los propios Reglamentos afectados. No hay que inventarse nada, ya esta todo inventado, tan solo haces un resumen de lo que quieres instalar utilizando los Reglamentos y NNPP, luego un buen progrma de calculo como el Dmelect, un poco de Presto, un pelín de autocad y zas, ya tienes el proyecto, en menos que canta un gallo te lo has guisao y comio con patatas.
¡ Que suerte ! a mi me cuesta más porque no me creo ni los reglamentos ni las NNPP.
Llevas toda la razón, depende de la complejidad y del tipo de proyecto.
Qvixote escribió:¡ Que suerte ! a mi me cuesta más porque no me creo ni los reglamentos ni las NNPP.
¡Eres un quijote! :yep :yep
En el anterior enlace también estan las normas de Iberdrola por si alguien las busca.
Bueno... digamos que están "algunas" normas de Iberdrola, jejeje! Para el resto... hay un post de Pato pululando por el foro muyyyy interesante!! :-p
Al hilo de lo que comenta Qvixote... cuánta razón tienes!! Cuando empecé a hacer proyectos de líneas aéreas, me creía los Proyectos Tipo!! A día de hoy, me genero mis propias tablas de tendido! Hay de cada cosa por las normas... ay mare!! :-p
:yep :yep :yep Es mi sino
Última edición por Qvixote el 09 Feb 2010, 20:36, editado 1 vez en total
dobogo escribió:Aunque está algo ambia la petición y veo que no has usado el buscador, orientarte que:
3-. RLAT 223/2008.
Salu2.
Que perfecta concreción... :yep :plas
3-. RLAT 223/2008.
Salu2.
Falta el trankimazin y la vaselina para tratar con los iberdrolos. Que poca memoria teneis o que crueles sois. :mira
Para realizar los proyectos lo mejor es hacerte con un buen programa de cálculo (dmelect por ejemplo) y utilizar guías de contenidos mínimos aplicables en tu lugar de residencia, si es que las hay, en caso contrario puedes guiarte de otras (mira el siguiente enlace) http://www.jagitie.es/jagitie/Proyectos.html
Saludos y suerte
Para hacer "proyectitos" o hacer un proyecto rápido, el dmelect va genial, pero si quieres hacerlo a conciencia y sabiendo lo que realmente haces, es mejor buscar libros y hacerlo a mano... cuidadín que el dmelect es peligroso!! no siempre hace lo que tú crees que está haciendo! :-)
yawito13 escribió: si quieres hacerlo a conciencia y sabiendo lo que realmente haces, es mejor buscar libros y hacerlo a mano
:yep :yep :yep
:plas :plas :plas
yawito13 escribió: cuidadín que el dmelect es peligroso!! no siempre hace lo que tú crees que está haciendo!
UUUfffffff que miedo!!!!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
