Estoy estudiando trifásica y no entiendo el proceder del libro para el cálculo de la intensidad de línea en receptores en triángulo. Para calcular la intensidad de línea, usando Kirchoff, no suman los fasores de la intensidad de fase (naturalmente desfasados 120 º), sino que los restan (?). ¿Cómo se explica esto?
Gracias por vuestras respuestas
si el libro no dispone de un dibujo ilustrativo haz tu uno en el que repersentes la I de linea y en el receptor la I de fase date cuanta que las cargas comparten vertices y como consecuencia "nudos" ahora como es logico que la I de entrada es la I de linea, acontinuacion dale sentidos a la "Is" de fase para que se cumpla la ley de Kirchoff.
haz lo paso a paso y tu mismo te daras la respuesta.
PD: un saludo y bienvenido al foro pasate por aqui viewtopic.php?f=2&t=8826.
Se entiende que el sumatorio de las corrientes en el nudo (Kirchoff) ha de ser cero.
El sentido de las corrientes que concurren, en módulo o vectorialmente, te harán sumar o restar para cumplir la condición anterior: las gallinas que entran por las que salen. :cunao
Muchas gracias por las respuestas. Con esas pistas, he buscado un dibujo de la situación, con el sentido de las intensidades marcado. Me ha costado, pero al final he comprendido la situación.
