Soy nuevo en el foro, por lo que no sé si estoy escribiendo en el lugar correcto.
Resulta que tengo que realizar una ampliación de un puente de piedra para una carretera comarcal y sólo se me ocurren dos soluciones:
- Losa armada + Micropilotes
- Vaciado del puente y reforzarlo
Quisiera saber si existen más posibilidades de resover el problema, ya que no se me ocurren más, y por internet no encuentro nada interesante.
Muchas gracias!
Así de primeras, sin saber en que te basas para plantear dichas soluciones, supongo que son a las que has llegado tras un estudio del estado actual de dicho puente.
Hay muchos aspectos previos que se han de plantear para este tipo de obras, ya que son muy delicadas, y por su edad, forman parte del patrimonio:
- edad estimada de fabricación
- siendo de piedra, supongo tipología de arco, pero tipo de arco: medio punto, rebajado, ojival, ...
- tipo de piedra (caliza, granito, ...) y su union entre las distintas piezas (a hueso, mortero de cal, ...)
- estado de degradación de los materiales
- dimensiones
- río inferior o sólo paso sobre valle angosto
- la cimentación es un punto crítico si es en un río, por riesgo de socavación
Como comentario, el vaciado del relleno de un puente de piedra (suponiendo que sea un arco) lleva asociado el riesgo de descompensar los empujes internos (error MUY frecuente ya que el proceso constructivo de la época era muy diferente a los actuales y se ha de tener en cuenta) pudiendo tener un estado de carga diferente del antifunicular, o pudiendo alterar el estado tensional sobre los tímpanos.
En resumen, muchos aspectos a conocer previamente, antes de plantear soluciones. Estos temas de rehabilitación de estructuras historicas, siempre son algo complejos: no existen muchos precedentes ni bibliografía existente, así como encontrar datos acerca de las obras a rehabilitar es difícil y requiere a veces colaboración con arqueólogos capacitados.
No te he sido de mucha ayuda respecto a lo que comentas, pero espero haber arrojado algo de luz a un gran problema :D
Ánimo y suerte :brindis
Estimado Charlie Brawn, sin ser yo ningún especialista en estructuras te diré dos cosas:
1.- Los datos que das son totalmente insuficientes para imaginar la obra, por lo tanto son aún mas insuficientes para asesorarte.
2.- Si pretendes reforzar un puente tomando como punto de partida los consejos que te ofrezcan en un foro de internet creo que la obra supera tus capacidades actuales.
No pretendo parecer maleducado pero a veces da miedo leer las preguntas que aquí se realizan, algunas de las cuales seguro que he realizado yo.
Si pretendes firmar tú el proyecto, yo te driría que lo mas adecuado es que te dirijas a una ingeniería especializada y comepetente en estructuras y que le encargues los cálculos. A la vez puedes trabajar en tu propia solución y así comparar.
Buenas,
Si que tenéis razón en lo que decís. Por lo tanto voy a aclarar el tema.
Se trata de un proyecto fin de carrera, por lo que no hay riesgo de que el puente se caiga ni cosas por el estilo, por eso me ayudo de internet.
Simplemente busco ideas a desarrollar, ya que buscando en libros y por internet no hay mucho que se diga.
El puente inicial era de unos 40 metros de largo y 4 de ancho, con 5 arcos de medio punto.
Se realizó una ampliación en cuanto a anchura de medio metro a cada lado y a la vez se amplió la largura del puente porque no pasaba caudal suficiente por los ojos, y se añadieron dos nuevos, pero no de medio punto, sino rebajados, con una relación cuerda/flecha de 1,5. Por lo que la longitud final del puente son unos 60m.
Creo que con esto será suficiente, sino iré añadiendo lo necesario.
Muchas gracias
