Magnetotérmico entre cuadro principal y secundario (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola,tengo una pequeña duda.
Estoy haciendo una instalación eléctrica con un cuadro principal de mando del cual abastezco a otros cuadros secundarios.
En el cuadro principal he colocado un magnetotérmico por cada cuatro secundario.
Mi duda llega en el cuadro secundario,¿a la entrada de él debo de colocar otro interruptor magnetotérmico?
Pienso que no, porque la única parte de la línea que se supone que estaría protegiendo no tendría ningún punto de consumo(enlaza el cuadro principal con el secundario) y se supone ya protegida por el magnetotérmico del cuadro principal,¿no?
Si estoy equivocado por favor hacedmelo saber.
nachogo27 escribió:Mi duda llega en el cuadro secundario,¿a la entrada de él debo de colocar otro interruptor magnetotérmico?
SI, Todo cuadro debe tener una sola alimentación, así como un "corte" Único que deje todo el cuadro sin tensión.
No es solo cuestión de proteger la linea a ese subcuadro, que lo está , por el PIA de salida en el cuadro desde donde sale...
Por cierto, cuando llegas al cuadro secundario, ¿ que haces ? pones un regletro ??... y luego como sales al resto de Pias, con puentes ??... por que esos puentes , NO podrías disminuirlos de sección :mira Pero de todas formas, el tema no es este.. es que has de tener un corte general de ese cuadro.
El magnetotérmico puesto en el cuadro principal protege la línea que va a cuadros secundarios, Los magnetotérmicos en cuadros secundarios protegen las líneas de los receptores que alimentan.
:comunidad
Ufff que me queda por aprender...se me olvidó comentar que es para un trabajo de la universidad.
Analizando tu respuesta deduzco que el "NO" es por normativa,¿no?Bueno es saberlo.
En principio no soy tan preciso, no es ningún PFC ni nada de eso, simplemente reproduzco el unifilar de cada cuadro e indico que se van a instalar los PIA en un cuadro,no me meto en cómo lo hago dentro del cuadro.
Muchas gracias por la ayuda.
nachogo27 escribió:Ufff que me queda por aprender...se me olvidó comentar que es para un trabajo de la universidad.
Es por reglamento, por lo menos, según mi interpretación de la itc-bt-17, dónde dice entre otras cosas que es obligatorio un interruptor general automático.
wenner escribió:Es por reglamento, por lo menos, según mi interpretación de la itc-bt-17, dónde dice entre otras cosas que es obligatorio un interruptor general automático.
:yep :brindis
¿Sería igual de correcto que en la cabecera del subcuadro secundario colocara un interruptor de corte en carga??
Lo digo, porque es algo habitual, y ninguna entidad de inspección y control lo tira para atrás.
McManuel escribió:¿Sería igual de correcto que en la cabecera del subcuadro secundario colocara un interruptor de corte en carga??
Según reglamento ITC-BT 017 se debe poner un Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.
Que yo sepa un interruptor de corte en carga no es de funcionamiento automático sino manual, y tampoco protege contra sobrecargas y cortocircuitos, luego a mi entender no es reglamentario..... otra cosa es que las OCA's lo permitan, pero eso lo desconozco. Pero lo que el REBT deja claro es que debe ser omnipolar y automático, y en ningún momento habla de cuadros generales o secundarios, sino de cuadros.
Tengo una pequeña duda en un cuadro.
Si tengo un cuadro secundario con una sola línea, no hace falta poner una IGA no? Ya que el interruptor que protege la línea hace de IGA, ¿me lo podéis confirmar?
osca escribió:Tengo una pequeña duda en un cuadro.
Pues en toería, NO debiera servir.. , por que son funciones distintas.. la de IGA y la de Pia para la linea de salida... , pero no puedo confirmarte , el particular...
.... pero me surge la curiosidad, ¿para que necesitas eso ?... :ein .. quiero decir... es imprescindible ese cuadro ahí ??
Pues yo pienso que al ser una sola línea con un solo interruptor sobra, pues este haría la funcion de General y de PIA. Imaginate dos interruptores en cascada iguales, no se, no tiene sentido no?
Jcriti yo pienso que si se trata de una máquina en cuestión con una toma de tipo CETAC pues puede ser util, ya que ante un salto del interruptor no tienes que ir a donde este el cuadro general, creo que debe ser por eso por lo que es necesario el cuadro. La verdad es que si no es por eso no se me ocurre el porque disponer dicho cuadro.
sanchez_martin escribió: ya que ante un salto del interruptor no tienes que ir a donde este el cuadro general, creo que debe ser por eso por lo que es necesario el cuadro.
:yep
No había pensado en eso...
:brindis
Es para alimentar una máquina que consume unos 200 kW, entonces vamos a sacar una línea exclusiva del CT para alimentar la máquina y muy cerca queríamos colocar el cuadro, con interruptor de caja moldeada y protección diferencial.
La otro opción es alimentarlo desde otro cuadro, pero ya se encarece la instalación ya que habría que aumentar el IGA del otro cuadro, aumentar también el cuadro, secciones, etc.
osca escribió:Es para alimentar una máquina que consume unos 200 kW, entonces vamos a sacar una línea exclusiva del CT para alimentar la máquina y muy cerca queríamos colocar el cuadro, con interruptor de caja moldeada y protección diferencial.
200 KW!!!!, entonces con mas razon todavia poner un cuadro cerca, o al menos algun sistema de seta de emergencia, porque ante una posible averia o accidente, poder cortar con celeridad.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
