Hola Buenas Tardes,
Estoy realizando un trabajo para una asignatura de mi carrera, consistente en la realización del proyecto electrotécnico de una industria. El problema viene en que en la nave hay 3 máquinas, y cada maquina tiene 2 motores trifásicos de diferente potencia, diferente rendimiento y diferente factor de potencia. Mi duda es que si para alimentar dicha máquina tendré que calcular la sección de 2 cables (uno para cada tipo de motor) o puedo juntar las intensidades de los 2 motores y calcular solo la sección de un cable que alimente al conjunto de la máquina.
El ejemplo es es el siguiente:
-Máquina 1: 5 motores trifa. de 1kW, cos = 0,82, U = 400/230V, rdto = 0,92
2 motores trifa. de 2 kW, cos = 0,8, U = 400/230 V, rdto. = 0,9
- En este caso yo he calculado las intensidades necesarias para cada tipo de motor, las he sumado y he calculado la sección de cable para alimentar a la máquina. ¿ Es correcto o debería calcular la sección de 2 cables (un cable para motores de 1kW y otro para motores de 2kW?
Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda
