Hola a todos, es la primera vez que escribo en el foro, tengo dos problemas por resolver de cálculo en secciones de conductores, y los enunciados son los siguientes:
1)Calcular la sección de un conductor monofásico de Cu desnudo, con una longitud de 60m en el que a cada 5m se le ponen 20 lámparas de 100w cada una, sabiendo que la caída de tensión no supera el 5%.
2)Calcular la sección mínima de un conductor XLPE que soporta 25kw y 25kvar con una tensión de línea de 400v a 35º bajo tubo empotrado.
Me gustaría que alguien me ayudara a resolver y entender estos dos problemas ya que son dos problemas típicos de exámen y creo que en septiembre es posible que me los vuelvan a preguntar.
También tengo una duda en la elección de un magnetotérmico de una vivienda que tiene una intensidad prevista de 16A, nose si esto lo puedo sacar directamente del RBT o tengo que hacer algún cálculo (si es así me gustaría saber cual).
un saludo
Alvarosf escribió:Hola a todos, es la primera vez que escribo en el foro, tengo dos problemas por resolver de cálculo en secciones de conductores, y los enunciados son los siguientes:
Por favor, presentate en el foro miscelánea y post de presentaciones. Lee las normas del foro, que sino se enfadan por aquí.
Solución:
http://www.tuveras.com/lineas/lineas.htm
http://www.tuveras.com/lineas/lineasbt/ ... buidas.htm
http://www.tuveras.com/lineas/lineasbt/ ... fordis.htm
Falta la longitud, tipo de conductor, tipo de suministro(trifásico o monofásicos) entre otras cosas.
http://www.tuveras.com/interiores/iinte ... lculos.htm aquí te explica bastantes cosas
http://www.tuveras.com/interiores/interiores.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc-bt-25.htm
Consulta la guía de la ITC-BT 22
un saludo
