Yo estoy realizando un proyecto similar al tuyo y tras hablar con mi gestor de Iberdrola me ha indicado que lo que debo hacer es poner en el apoyo del entronque una cruceta para hacer un derivación con vano de tense reducido a otro apoyo que será donde hagamos el paso a subterraneo. En ese nuevo apoyo te exigen que pongas seccionadores y pararrayos de óxido metálico y de ahí partiremos con la derivación subterranea hasta nuestro CT. En el CT tendremos una celda de linea otra de protección del trafo y otra de medida.
Espero te valga de ayuda, un saludo.
pablotorrijos escribió:Hola, necesito hacer una instalacion fotovoltaica de 100 kW nominales, el punto de entronque es una linea de 13,2 kV, donde se hará un paso de aereo a subterraneo para alimentar al CT de 160 kVAs, el punto de entronque en la linea de IBERDROLA está a unos 15 m del CT, por lo que pienso que no sera necesario un CT de seccionamiento, asi que tengo pensado colocar las protecciones y seccionamiento en el apoyo de entronque, pasar a subterraneo y alimentar el CT que tendra unicamente celda de linea, de proteccion y celda de medida, en ese orden, queria saber si os parece correcto, tambien queria preguntaros por la forma en que se mide la energia producida, si conoceis alguna empresa donde vengan planos del equipo de medida en MT, dicho equipo segun especificacion de iberdrola, debe estar situado fuera del centro. Un saludo y gracias.
Busca en las NNPP de Iberdrola. En las de Endesa sí vienen esquemas.
