Buenos días,
Tengo que realizar la instalación de unión de un grupo electrógeno de 200 kVA 400/230V (288A) con una conmutación automática.
1 ¿Que sección debo utilizar para realizar la unión? ¿Aplico la ITC-BT-07 (Tabla 11) o la ITC-BT-19 (Tabla 1)?
La anterior vez, creo que sobredimensioné demasiado.
2 ¿Que tablas de secciones utilizan los fabricantes de maquinaria, grupos electrogenos, conmutaciones automáticas, trafos?
He visto varios alternadores y los cables son ridículos, y en los grupos de obra que llevan interruptor general he comprobado que la sección que llega al interruptor es siempre inferior a la que establece el REBT.
Harias bien en leer las normas del foro, presentarte, invitar a cervecitas y esas cosas, pero bueno, alla tu, por estos parajes los hay que te perseguirán hasta que lo hagas...
En cuanto a tu pregunta, no hablas de que distancia tienes, ni como van los cables (enterrados, al aire...).
Si van al aire, te vale con Cu XLPE 120 mm para una tirada bastante larga.
En estos casos personalmente bajos los mismos criterios que una LGA teniendo en cuenta tipo de canalización, resistencia al fuego, etc.
