Facturacion exceso potencia factura 3.0 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas, tengo una duda y me seria de gran ayuda que alguien me la intentase resolver, es la siguiente:
Tengo una factura de Endesa en la que;
Tarifa: 3.0A "Tarifa Ahora"
Potencia contratada: 32.87 kW
Lecturas de maximetro P1=54kW, P2=53kW, P3=54kW
Exceso potencia P1-Punta: 55.461 kW * 30 * 0.036086 €/kW y dia
Exceso potencia P2-Llano: 58.461 kW * 30 * 0.021651 €/kW y dia
Exceso potencia P3-Valle: 58.861 kW * 30 * 0.014434 €/kW y dia
___
La regla del <85%, 85-105% y >105% en las tarifas 3.1 la tengo bastante clara, pero segun tengo entendido en baja tensión el tema funciona de otra forma, y me gustaria saber como calculan las potencias a facturar cuando hay excesos.
Un saludo y gracias.
Según la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/p ... -21173.pdf
4. Precios de los excesos de potencia.—En la fórmula de la facturación de los
excesos de potencia establecida en el epígrafe b).3 del apartado 1.2. del artículo 9 del
Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, fijada para las tarifas 6. en el caso en que la
potencia demandada sobrepase en cualquier período horario la potencia contratada en el
mismo, el valor que figura de 234 que viene expresado en pesetas/KW es de 1,4064
expresado en €/ kW.
Y el RD 1164/2001 http://www.aven.es/pdf/leg_rd_1164_2001.pdf dice:
Si no lo he entendido mal, esto que me has citado seria para las tarifas 6. es decir las de P>450kW. En mi caso se trata de una tarifa 3., de baja tension y P<450kW.
No se si me equivoco.
Vale. Tienes razón.
Perdona. Legañas de lunes.
Una pregunta:
¿Los precios coinciden con los de la potencia no excedida?
Según el RD 1164/2001 es como comentaste:
2. Tarifas 3.0A y 3.1A: la potencia a facturar a con-
siderar en la fórmula establecida para estas tarifas en
el apartado 1.1 del presente artículo en cada período
de facturación y cada período tarifario se calculará de
la forma que se establece a continuación:
a) Si la potencia máxima demandada, registrada en
el período de facturación, estuviere dentro del 85 al 105
por 100 respecto a la contratada, dicha potencia regis-
trada será la potencia a facturar (Pfi).
b) Si la potencia máxima demandada, registrada en
el período de facturación, fuere superior al 105 por 100
de la potencia contratada, la potencia a facturar en el
período considerado (Pfi) será igual al valor registrado
más el doble de la diferencia entre el valor registrado
y el valor correspondiente al 105 por 100 de la potencia
contratada.
c) Si la potencia máxima demandada en el período
a facturar fuere inferior al 85 por 100 de la potencia
contratada, la potencia a facturar (Pfi) será igual al 85
por 100 de la citada potencia contratada.
No, no coinciden. El precio de la potencia no excedida es de 2,239493 €/kW.
La regla del P= <85%, 85-105% y >105% que me has citado, en este caso no se aplica ya que aplicandola nos saldria una potencia a facturar de 107,93 kW en los 3 periodos, cuando está saliendo de 55,461 / 58,461 / 58,461 kW.
¿Por qué? Es la duda que intento resolver
Mensaje repetido. Lee el siguiente.
Última edición por Valles el 13 Dic 2010, 11:09, editado 1 vez en total
Vamos a calcular cuánto tendrías que pagar por la penalización si se hiciera como el RD del 2001:
P1:
Exceso = 54-(1,05*32,87) = 19,48 kW
Penalización = 2 x 19,48 kW x 2,239493 €/kW = 87,28 €
P2:
Exceso = 53-(1,05*32,87) = 18,49 kW
Penalización = 2 x 18,49 kW x 2,239493 €/kW = 82,80 €
P3:
TOTAL: 94,64 + 90,16 + 94,64 = 257,36 € (Nota: Editado por que había algún error, como bien indica Wenner)
Según Endesa: 30 x [(0,036086 x 55,461) + (0.021651 x 58.461) + (0.014434 x 58.861)] = 123,5 €
Algo no cuadra. Según http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/ ... /index.asp la tarifa se rige por lo que hemos hablado.
Aunque tal vez esto no sean excesos de potencia y, lo sean de consumo:
Un exceso de consumo se aplica en las tarifas 2.0 y 3.0. Se aplica un recargo de 0,0134 €/kWh a toda la energía consumida en exceso a partir de 1.100 kWh en un periodo de dos meses.
Pero tampoco coincide con los excesos de consumo.
Última edición por Valles el 13 Dic 2010, 12:23, editado 1 vez en total
A mi tampoco me cuadra, yo creo que la penalización sería así:
Pm > 1,05 x Pc
Penalización (P1) = (Pm - Pc) + 2 x (Pm - 1,05 Pc) = (54 - 32,87) + 2 x (54 - 1,05 x 32,87) = 60,103 kW
Fact. Penalización x Precio
wenner escribió:A mi tampoco me cuadra, yo creo que la penalización sería así:
Pm > 1,05 x Pc
Tienes razón. He editado mi cálculo con lo que indicas. Olvidé el 5% que se permite de exceso.
Perdonad, el precio de la potencia sin exceso que os he dado se corresponde con una factura anterior a octubre (en octubre cambiaron el precio al parecer). Os adjunto 2 imagenes donde se ven 2 facturas con los precios nuevos y antiguos, son de la misma persona y con la misma duda sobre el exceso de potencia.
http://img839.imageshack.us/img839/6030/facturac.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/5018/factura1.jpg
Josh_90 escribió:Perdonad, el precio de la potencia sin exceso que os he dado se corresponde con una factura anterior a octubre (en octubre cambiaron el precio al parecer). Os adjunto 2 imagenes donde se ven 2 facturas con los precios nuevos y antiguos, son de la misma persona y con la misma duda sobre el exceso de potencia.
No entiendo nada.
Te tocará llamar y pedir que te expliquen de dónde viene esos valores.
Ni idea de donde pueden venir esos números, curioso que los decimales siempre sean .461
He llamado 3 veces a Endesa Empresas, para hablar con operadores diferentes y todos me remitian a la regla del 85-105%, en cuanto les he hecho ver que no coincidian los calculos, me han dicho que no sabian y que no podian hacer nada más.
A ver si alguien del foro consigue echarme un cable con esto, me seria realmente util.
