A la hora de calcular la potencia necesaria para una parcela edificable, si supongo que se vana a construir unos adosados, aparte de si tienen más de 160 m2 considerar la vivienda de electrificación elevada ¿puedo aplicar el coeficiente de simultaneidad que aparece en la ITC-10 para varias viviendas en esa parcela o sólo es aplicable en edificios? ¿No se puede considerar una urbanización de adosados en fila como un único edificio dividido en viviendas?
En tu zona no s, pero aqui abajo ahi un proyectod e orden para dimensionamiento de acometidas en el que uno de los puntos dice textualmente:
1. En el supuesto de proyectar la infraestructura eléctrica de una urbanización, con independencia del uso y finalidad prevista para la misma, la carga total mínima a prever para cada parcela, se calculará de acuerdo con la ITC-BT-10 antes mencionada, es decir se hará la previsión por metro cuadrado, en función del uso, si bien se entenderá que esta superficie es la correspondiente a la de máxima ocupación, en función de lo establecido en el instrumento urbanístico que corresponda. En aquella actuación que por la configuración o distribución adoptada de las edificaciones que la componen, se prevea sectorizarlas en varios portales o bloques o grupos de viviendas u otros suministros, todos ellos ubicados en la misma parcela o agrupación de éstas, se considerará, a los efectos del dimensionamiento de las infraestructuras eléctricas, como si todos los suministros formarán parte de un único edificio equivalente, siempre que se alimenten del mismo centro de transformación o punto de la red.
