Descripción y funciones de piezas de un taladro de columna (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas estoy en un grado superior y me falta describir unas piezas k me faltan de un taladro de columna y no se k funcion hacen, las piezas son las siguientes:
Porta husillos principales:
Tapete tope:
Arandela tope husillo:
Arandela unión polea:
Cubo ranurado:
Cubo:
Porta ejes arrastre:
Eje arrastre:
Eje perpendicular:
Tapa centraje rodamientos:
Empuñadura maneta:
Tensor muelle:
Porta maneta:
Hembra ejes engranaje:
U de arrastre:
Eje sinfín:
Hembra cola milano:
Macho cola milano:
Porta eje motor:
Eje entallado:
Capuchón:
Eje roscado:
Eje tensor:
Escuadra tensor:
Tope eje tensor:
Eje maneta elevadora:
Tuerca tensor:
Piñón ataque:
Casquillo porta rodamientos:
Tapa porta fieltro:
Eje roscado:
Rueda inferior:
Rueda superior:
Eje sistema enclavamiento:
Casquillo bronce:
Tapón:
Vamos, que no sabes que hace ninguna pieza por lo que se ve.
Primero, sin plano poco te podemos decir. No nos podríamos saber todas las piezas de las máquinas que usamos de memoria ni en broma. Aunque te podría decir para qué son casi todas las que has puesto, hay alguna que sólo por la denominación que pones no tengo claro cual sería su función.
Segundo, las denominaciones cambian según quién haya hecho el plano. No siempre se llaman igual en todos los planos. Además, aunque dos máquinas sean iguales en su función, no tienen por qué llevar exactamente las mismas piezas.
Tercero, aquí estamos para resolver dudas, no para hacer los deberes. Una cosa es que tengas dudas de si una pieza es para una cosa o para otra, o incluso en algún caso aislado puede que no sepas su función y la preguntes, pero en este caso no se ve el mínimo interés por tu parte. Pon una posible utilización para cada una de las piezas y nosotros te orientaremos, lo que no haremos será hacerte los deberes directamente. Vamos, que ni siquiera sepas para qué sirve un tapón, una empuñadura, un capuchón o, narices, que estás en un grado superior, ¿no sabes para qué sirve una cola de milano? :roll: :roll:
Ni la lista de schindler es tan larga...
roverman escribió:Ni la lista de schindler es tan larga...
Ni los huevos del caballo de Espartero tan gordos.
JCas escribió:Vamos, que no sabes que hace ninguna pieza por lo que se ve.
Aisss, J, éste es un claro ejemplo de la juventud que viene... que el Señor nos pille confesados :?
Así luego se pegan las ostias que se pegan cuando comienzan en el mundo laboral y toman conciencia de cómo es la vida :nono2
Otro que pregunta y no vuelve... :roll:
Pese sobre tu conciencia, mecagüenla.
JCas escribió:...hay alguna (PIEZA) que sólo por la denominación que pones :alarma no tengo claro :alarma cual sería su función.
Eso es que la ha puesto mal.
[spoiler]Hola, hola, Norwe,
Prueba con la línea de puntos. No falla nunca. :mira
Porta husillos principales:....................................................................................................................................
Tapete tope:....................................................................................................................................................
Arandela tope husillo:.........................................................................................................................................
Arandela unión polea:.........................................................................................................................................
Cubo ranurado:.................................................................................................................................................
Cubo:.............................................................................................................................................................
Porta ejes arrastre:...........................................................................................................................................
Eje arrastre:....................................................................................................................................................
Eje perpendicular:.............................................................................................................................................
Tapa centraje rodamientos:................................................................................................................................
Empuñadura maneta:.........................................................................................................................................
Tensor muelle:..................................................................................................................................................
Porta maneta:...................................................................................................................................................
Hembra ejes engranaje:......................................................................................................................................
U de arrastre:..................................................................................................................................................
Eje sinfín:........................................................................................................................................................
Hembra cola milano:..........................................................................................................................................
Macho cola milano:...........................................................................................................................................
Porta eje motor:...............................................................................................................................................
Eje entallado:..................................................................................................................................................
Capuchón:.......................................................................................................................................................
Eje roscado:.....................................................................................................................................................
Eje tensor:.......................................................................................................................................................
Escuadra tensor:...............................................................................................................................................
Tope eje tensor:...............................................................................................................................................
Eje maneta elevadora:........................................................................................................................................
Tuerca tensor:..................................................................................................................................................
Piñón ataque:...................................................................................................................................................
Casquillo porta rodamientos:...............................................................................................................................
Tapa porta fieltro:............................................................................................................................................
Rueda inferior:..................................................................................................................................................
Rueda superior:.................................................................................................................................................
Eje sistema enclavamiento:.................................................................................................................................
Casquillo bronce:...............................................................................................................................................
Tapón:............................................................................................................................................................
Al congelador van a tener que ir un ratito roverman, LuisM, mecanguela, chichas y reivindicador.
El foro es tuyo...
Haz lo que quieras Imagen
Pero vamos, que si es por no usar los spoilers en un hilo de este tipo que tenía que haber sido borrado nada más crearlo pues... :cabezazo
Que estamos todos muy hartos de toda esta gente que tiene un morro que se lo pisa :evil:
mecaguenla escribió:El foro es tuyo...
El foro no es mío, el foro es nuestro. A partir de ahí, sí, hay mucho chupóptero, pero eso no es algo nuevo. En ese mismo sentido, la respuesta de JCas es muy buena, encontrando el equilibrio entre contestar algo de utilidad y dejar claro al mismo tiempo que la comunidad prefiere participaciones que reviertan en utilidad para la misma.
La restricción de acceso es sólo un toque de atención para los 'veteranos' que son los que se suponen conocen las instrucciones y dan ejemplo a los 'noveles'.
