buenas tardes,
tenemos un chalet con sotano sobre 2 metros de profundidad, quisieramos hacer un drenaje para evitar filtraciones de agua procedentes de las lluvias. La casa consta de unas escaleras a su exterior y entrada de sotano, por lo que tendriamos que separarnos de la vivienda. ¿como se realizaria el drenaje, profundida, etc?
gracias
Tienes muy alto el nivel freático? O solo quieres drenar por el exterior los muros del sotano?
Hola, buenas tardes, queria drenar por los muros de la vivienda para que no entre humedad, creo que el nivel freatico no tiene nada que ver, tambien querría saber cuales podrian ser las medidas la anchura y demás si son estandar, o si eso ya depende del tipo del chalet y del tipo de drenaje.
Muchas gracias
Entonces si no quieres drenar el nivel freático que quieres drenar?
Te has leido el DB de salubridad? Ahí biene todo, hechale un vistazo. También hay una NTE que lo explica.
EL nivel freático no se suele drenar de forma permanente, si dicho nivel está por encima de tu cota de cimentación la solución es una buena impermeabilización de muros y soleras. En caso de el nivel freático sea inferior a tu cimentación el drenaje tiene como fin evitar que los muros tengan humedad constante por precipitaciones y contacto con el terreno para lo cual se ejecuta tal y como pone en el CTE que es similar a lo que te enlazo a continuación:
http://formacion.termoarcilla.com/Uploa ... able16.gif
Pues no es lo que tengo oido hugo. Por mucho que impermeabilizes el nivel freático puede ejercer una presión en la losa, puediendo agrietarla y romperla.
De acuerdo con que con la lluvía también puede aparacer humedades y que el sistema que propones está bien.
Oscar, la única forma de bajar el nivel freático de una forma permanente es mediante un sistema de bombeo que se utiliza en la ejecución de las obras cuyo nivel freático está alto, cuando acabas de hacer la obra se quitan las bombas, el nivel del agua vuelve a su cota original y es la estructura (losas+muros) la que mantiene el agua a raya.
Ok, pero yo no lo haría así, por lo que he leido he sacado la conclusión que lo mejor es drenar ese agua para evitar problemas de infiltraciones, ya que te tienes que fiar y hacer un control muy exauistivo de la ejecución y que los operarios lo impermeabilizen bien todo, de lo contrario vas a tener una presencia de agua que por el mínimo hueco que tenga entrará. También hay que tener en cuenta el estudio geotécnico la zona donde está situada la obra, etc. Pero personalmente para mi zona (Asturias) drenaje y forjado sanitario de bovedilla o casetones. Ojo hablo sin la experiencia de muchas obras, pero si que lo he estudiado mas o menos a fondo ( bueno siguo incluso estudiandolo)
Es mas en una obra que estámos haciendo, hay un problema con el nivel freático y lo que se está haciendo es un drenaje perimetral en los cimientos ( por prescripción del arquitecto y del aparejador), para que en caso de que suba el nivel freático se drene ese agua, para que no afecte ni a los cimientos ni a la solera.
buenos dias,
El caso que eso que citais podra realizarse siempre y cuando la vivienda sea de nueva edificacion. Pero el caso es que la vivienda de la que os hablo ya esta construida, y en las epocas de invierno el sotano se humedece por filtraciones de agua. Como esto ocurre en invierno cuando llueve o nieva he desechado la posibilidad de que sea debido al nivel freatico. La cuestion es que algunos profesionales me han comentado de impermeabilizar por el interior del sotano, pero claro el agua segira entrando o qedara atrapada en la camara de aire, io lo que qeria era recoger ese agua mediante un drenaje, por eso queria saber si podriais decirme como he de realizarlo si a la altura de los cimientos o se puede hacer a una profundidad menor?
gracias por su atencion
un saludo
