Saludos :saludo :comunidad Buenas a todos,
Como todos habreís visto en la red ya hay muchas empresas que venden ahorradores de energía o estabilizadores energéticos. Buscando por la red encuentras explicaciones del funcionamiento que son algo similar a esto que os pongo a continuación:
Básicamente lo que hacen estos aparatos es corregir el efecto inductivo de los motores eléctricos para que el factor de potencia ( coseno de fi ) sea lo mas aproximado a 1 posible ( potencia activa y aparente iguales y potencia reactiva cero).
Para que lo entiendas la intensidad consumida es... I = P /( V * cos(fi)) donde P es la potencia activa consumida y V la diferencia de potencial ( voltaje). Como el cos(fi) sólo puede tomar valores entre 0 y 1, cuanto mas alejado de la unidad esté mayor será el consumo eléctrico. Corregir esto se consigue normalmente con una batería de condensadores.
El ahorro de estos aparatos en un domicilio particular no creo que sea muy grande y menos con un aparato universal. Estos aparatos se usan en industria practicamente siempre pero se diseñan especificamente para la planta donde se instalan, es decir si quieres obtener un buen resultado no vale cualquiera, se calcula la batería de condensadores necesaria para la situacion en cuestión.
Los aparatos que generan calor suelen ser resistivos y y no tienen efectos inductivos, por tanto su consumo no se verá modificado. Pero no necesariamente son los aparatos que mas consumen. Un motor eléctrico sobre todo en su arranque puede consumir mucho más.
Estas explicaciones hablan de que estos ahorradores corrigen el coseno de phi y por tanto el aprovechamiento de la energía total es mejor ya que la mayoría es activa.
También hablan de que almacenan la energía reactiva suficiente para crear el campo electromagnetico alrededor de la bobina de un motor.
Hablan de que tienen condensadores que almacenan los picos producidos por la variación en la onda que entrega la compañia.
¿Alguien puede aportar un poco de lógica en esto? Alguna explicación tecnica, con esquemas o algun tipo de desarrollo de que es lo que hacen exactamente este tipo de dispositivos.
Muchas gracias por anticipado.
Última edición por murante el 06 Oct 2011, 11:29, editado 1 vez en total
viewtopic.php?f=14&t=25869
Son un timo
murante escribió:Hola a todos,
chiqui estos son baterias de consdensadores y son mas viejos que andar para atras
no tiene lógica olvidate de eso, todos esos chsimes son patrañas y los que funcionan estan inventados hace decadas cambian las carcasas, la finura de regulacion el numero de escalones pero poco mas.....ademas te recurdo que ha caido una red de personas que compraron estos cacharritos y no se que pasaba que tocaban el contador para que el "cliente" viera el ahorro....
Yo el único ahorro que veo ahí, es que si pones los condensadores pegaditos al consumidor, la intensidad eléctrica aguas arriba bajará, y por tanto bajará la temperatura del cable, por lo que la resistencia eléctrica del mismo disminuirá y por tanto bajara "un pelo" la intensidad, y por tanto el consumo. Pero amos, que eso y na es lo mismo.
saludos,
