Seccion circuitos basica y elevada. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Segun el REBT la seccion maxima tanto en basica como elevada es de 6mm2 (c3, c8,c9,c12) y sus correspondiente PIA's de 25A. Existen secciones mayores que esta y PIA's de mayor intensidad?
Nathapr0 escribió:Segun el REBT la seccion maxima tanto en basica como elevada es de 6mm2 (c3, c8,c9,c12)
Tienes, sin duda, una "Special Edition" del REBT .. no hay duda.. :surprise :surprise Podías citar donde pone eso en la tuya ?¿?
... y sus correspondiente PIA's de 25A. Existen secciones mayores que esta y PIA's de mayor intensidad?
Nos estas preguntador si hay cable de mas sección de 6mm2 y Protecciones de mas de 25A ?¿? si las hay en el mercado, vamos ?¿? :ein
¿Dónde has visto que la sección máxima sean 6 mm? La ITC-25 indica los valores mínimos para ciertos circuitos, no recuerdo haber visto que limite la sección máxima...
Respecto a los PIA´s exite un pto en la RBT donde se especifica que no existirán circuito monofásicos de más de 5750 w (es decir los 25 que tu comentas), sin embargo no prohíbe el uso de circuitos trifásico ni tampoco los limita....
A ver si he entendido bien la pregunta... ¿si existen más calibres normalizados de PIA´S y secciones de conductor mayor de 6 mm?
Pásate por cualquier web de frabricante eléctrico (ABB para PIA´s p.ejemplo) y (por generalcable para ver secciones).
Vale me colé, es seccion minima. Pero mi pregunta no es si los hay en el mercado, mi pregunta es si esta permitido usar PIA's de mayor intensidad que 25A.
jeroba escribió:¿Dónde has visto que la sección máxima sean 6 mm? La ITC-25 indica los valores mínimos para ciertos circuitos, no recuerdo haber visto que limite la sección máxima...
Evidentemente que hay secciones de mas de 6mm -.-. Yo a lo que voy es si se pudiera tener una macro instalacion si quisiera de 50000 W con PIA's de 32, 40 o sea la intensidad que sea. Si eso esta permitido.
Te pongo el segundo párrafo de mi post...
A ver... de ese párrafo se entiende que no existe limitación en circuitos trifásicos, pero si en monofásico... Es decir Puedes poner el pia que quieras en trifásica.
Con la sección puedes poner lo que tu quieras 25mm de cobre para alumbrado monofásico, siempre y cuando la limites con un pia no mayor de 25A. (La instalación sería una locura pero una locura legal).
Nathapr0 escribió:Vale, gracias. Ahora sabrias decirme que calibre de PIA hace falta para un seccion de 10mm?
que no............
que es al reves.............. primero elige el termico y despues el cable...............
¿chico eres estudiante o estas proyectando?
si ers lo primero vale, si es lo segunto es preocupante
que no............
Soy lo primero, tranquilo ni proyecto ni proyectare. Eso se lo dejo a expertos como tu, que eres to buen0 y to pr0. Perdoname por intentar aprender.
que no............
ni te hasa presentado ni nade
y has dado un graca
mira chiquilin me dejas mas tranquilo. menos trabajo para los bomberos........ se ha dicho por activa y por pasiva que si se es estudiante se diga .... pero como entrais como si esto fuese wikipedia no os enterais
primero empieza por empezar a la prender a leer (lo mio de aprender a escribir sin faltas es causa perdida) y escribe bien..
ademas tienes muy poca correa, pero eso no es preocupante ya te dara el mundo tragaderas porque no se donde has visto el insulto.. chiquilin aprende. ah y recuerda esto no es wikipedi
no te has presntado y demas reglas del foro y has dado un gracias como diceiendo bueno si callate ya y dejame a mi bola al compañero que te ha contestado...
Vamos, vamos, no ponerse nerviosos, que ya está bastante mal la cosa para que la engorrinemos.
Como ya han mencionado el resto de compañeros:
1. Calculas la corriente de la línea, con su formulica correspondiente, su coseno, su coeficiente si corresponde. Ya tienes la corriente para ese circuito.
2. Ahora pones el calibre del PIA, por supuesto ha de ser como mínimo igual a la corriente calculada.
3. Y ahora, no antes, eliges un cable que aguante al menos la corriente del PIA.
Se acabó, fácil y rápido.
Así lo haces con todos los circuitos, y al final tienes un esquema totalmente calculado.
Un saludo. Emilio Carrasco
que no............
y has dado un graca
Ademas de no saber escribir, eres un bocazas por que he leído las reglas del foro y me he presentado antes de nada -> viewtopic.php?f=2&t=8826&p=292637#p292637 Ahí tienes el link.
Al compañero le he dado las gracias, que mas quieres que haga, rendirle pleitesía? Esto es un foro no la casa real y ademas yo no he incumplido ninguna norma del foro. En tal caso el unico que se podría sentir molesto seria él (aunque no veo por que) pero tu no pintas absolutamente nada, lo único que te pasa es que tienes afán de protagonismo. Que te un poco el aire, "arquímedes".
que no............
voya a utocitarme para ver donde esta mi insulto inicial-....
que no............
pues no no veo un insulto.....
¿chico eres estudiante o estas proyectando? sigo sin ver el insulto...
en el primeru supuesto es para saber como contestarte y en el segundo es que si eres un "profesional es preocupante y "profesionales " con tu nivle de conocimientos se han presntado muchos...
conclusion eres un estudiante un poco engreido, y prepotente que se puede permitir en el que sabe pero no en el ignorante.....
en cuanto a las normas mira al menos mi puya ha servido para que entres a las condiciones.. para leerlas que duda que lo hicieras tu antes.. y no hace falta que ma las recuerdes y no te voy a decir porque confio que si miras un poco en el foro y no solo el numero de intervenciones sabras porque, auqneu no se si si atribuyo mucha capacidad a tu intelecto.
te digo mas eres hasta mal estudiante porque te crees que el REBT es un manual de calculo.. que te lo va a dar todo hecho cuando es un catalogo de prescripciones.....
primero se estudia electricidad y luego se lee el rebt., y pregunta por calibres de pias si hay mayores..... joder no se como te las vas a apañar luego en la calle...
anda que que te ondulen...
Caballeros por favor,
no volvamos con malentendidos, que las cosas escritas no son como las habladas cara a cara, lo digo por experiencia, ya sabeis.
El problema a veces es de no explicarnos, unos y otros.
Una apuestica: Cuando conozcamos la pregunta original, la que se debería haber hecho y no se hizo, vereis como nos partimos el culo.
Mientras tanto, seguiremos intentando ayudarnos. Las cosas cuando se saben son muy fáciles.
