Hola a todos,
por que existen enchufes con 5 clavijas e incluso con 7?Es para que circule menos intensidad?
Parece que te confundes con los enchufes industriales, que son 3 fases, neutro y toma de tierra.
Lo de las 7 clavijas donde lo has visto?
Enchufes, bases, conectores, sobre todo de comunicaciones, pueden tener multitud de clavijas, en función de los aparatos.
en remolques de coches.
¿Para que valen esos enchufes industriales?¿No vale uno trifasico normal?
5 Clavijas, por ejemplo para poner:
3F + N + T
Es bastante normal ver conectores tipo CETAC con ese número. Con 7 no los conozco, pero de todas formas, no hablas de un número desmesurado. En instalaciones de iluminación no es raro encontrar conectores harting de 6, 12 ó 24 clavijas, y en instalaciones de control o de audio el número de clavijas por conector (en este caso lo normal es llamarlo pines) va desde 3 hasta, que yo haya visto, de 96, dependiendo del número de circuitos que pasen por el conector. Las utilidades son infinitas y el tipo de conectores también.
si, pero que se busca cuando se usa 3p+N+T en vez de 3P+T? que da el neutro a esa instalación?
Y como seria uno de 7, con 5 fases?
umwelt333 escribió:en remolques de coches.
Los remolques llevan unos conectores para encender distintos pilotos, freno, antiniebla, posición, intermitente, masa.
Conectores y clavijas hay para todos los gustos y usos.
umwelt333 escribió:si, pero que se busca cuando se usa 3p+N+T en vez de 3P+T? que da el neutro a esa instalación?
El neutro te permite conseguir la tensión fase-neutro o tensión entre fases según necesites....
De todas formas para "meter mano" en lo que comentas, mi consejo es que acudas a un instalador con carnet homologado.
No es que tengas 5 fases, tienes 5 hilos dedicados a dar una tensión (la misma) pero comandadas diferentemente. Luego esta el neutro y la masa, que en contínua es el mismo.
