Hola
Estoy con el trazado de una línea aérea de AT y discurrirá en parte paralela a una carretera de la red autonómica de andalucía. En la L 8/2001 define las distintas zonas, ampliando la zona de edificación con respecto a lo indicado en la normativa estatal.
¿sabéis si es posible colocar apoyos y el trazado de la línea en la zona de no edificación (que en su límite exterior coincide con la zona de afección)? Entiendo que una vez solicitado los permisos correspondientes debido a que se encuentra en la zona de afección y fuera de la zona de servidumbre legal.
Un saludo y gracias.
Hola, a parte de realizar la consulta con el organismo titular de la infraestructura, en teoría, en la zona de servidumbre que son 25 m en caso de autovias (mas 8 de dominio) no se puede ni dejan instalar nada de no ser que se demuestre imposibilidad material y lo acepten.
Pero es mas restrictiva la reglamentación eléctrica sobre todo en caso paralelismo, que pide vez y media la altura del apoyo, y en tu caso de línea de AT puede ir desde 20 metros a 50 metros (si es mucha AT). entonces la distancia debe ser del orden de 30 a 75 m.
Con estas distancias casi te vas fuera de la zona de no edificación, 50 m en autovías.
En la zona de afección , 100 m,es mas fácil su autorización de no ser que este planificada alguna obra de ampliación de la autovía o enlace.
=¿Puedes indicar la altura libre de tus apoyos, para ver de que estas hablando?
que yo recuerde no hay normativa autonomica especifica para el tema y se remite a la nacional
