En CYPE, cuando intento calcular los esfuerzos de las barras, aun desactivando la casilla de combinaciones, tarda mucho hasta finalmente colgarse o decir que faltan recursos de memoria. Tengo 8 gb de ram así que me parece un poco extraño.
Es posible hacer que me saque el listado de obra por ventanas? por ejemplo en vez de toda la obra a la vez, solo de una celosía.
pmelsan escribió: Tengo 8 gb de ram así que me parece un poco extraño.
Pues como no tengas un S.O. que los gestione.. es como tener tos, y rascarse los... :mrgreen: Las W7 no te gestionan mas de 3Gb en su version 32bytes ; la XP menos.. (supongo tengas alguna de estas dos..) asi que dependerá.. revisa también el archivo de intercambio , no se estés sin espacio en el HD
En obra, listado de elementos seleccionados puedes seleccionar la barra o barras que te interesen..
pmelsan escribió:mmm... tengo Windows 7 64 bits.. y 100 gb de disco duro libres.
Entonces no hagas caso al comentario de arriba.
Segun lei en su día, ningún SO de 32 bits (Windows, Linux...) es capaz de gestionar más de 3GB de RAM.
Pero si tienes un SO de 64bits gestionará toda tu RAM sin problemas.
De todas formas puedes ver la RAM que consume cada programa en el Administrador de tareas, así podrás saber si el problema es de CYPE o es de alguna otra aplicación que tengas abierta y te esté chupando memoria sin que te des cuenta.
Yo tengo el mismo problema y he llegado a la conclusión de que el problema es de CYPE. Yo tenía un pc con windows vista y ahora el nuevo portátil comprado hace menos de un mes con 6 gigas de RAM y con windows 8 y sigue haciendo el mismo problema. Además te digo que tanto en CYPE 2009.c como en el 2012 a. que son los dos que he tenido se queda colgado. Haz el listado por partes, sobre todo si quieres sacar comprobaciones ELU o listado de esfuerzos.
