- 08 Oct 2007, 11:42
#25991
Me contesto yo mismo:
Edificación tipo C con dos sectores de incendio.
Ahora una pregunta en referencia a la tabla de aplicación colocada más arriba en "Esquema resumen DB-SI4". En esta tabla en la fila de Extinción automática y columna de Comercial se indica que deberán llevar p.e, rociadores, aquellas edificaciones de uso comercial que:
1.- Superen la Sc de 1500 m2
2.- Su carga sea superior a 120 Mcal/m2
3.- Sean de riesgo especial medio o alto
Hablando con el técnico de una casa comercial dedicada a los sistemas de protección contra incendios me indica que para colocar sistema de extinción automático se tiene que cumplir que:
1.- Se superen los 1500 m2 y a la vez la carga de fuego de 120 Mcal/m2
2.- Sean de riesgo especial medio o alto
¿Cómo interpretáis por tanto la tabla 1.1 uso comercial del DB-SI4?
Gracias a todos
PD: la propiedad se ha puesto las manos en la cabeza cuando le he dicho que habia que poner extinción automática, se ha planteado reducir las superficies y todo
Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton
'los problemas ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman'
El avatar dice: Cuando todo va mal... recuerda que todo puede ir peor
