Buenas, mi pregunta es la siguiente.
Tengo un cuadro al que le llega una linea trifásica, dicho cuadro lleva un IGA trifásico de 40 A y 3 diferenciales bipolares de 40A 30mA.
De cada diferencia salen 4 circuitos, dos 3 de 10A y uno de 16A "Unipolares"
En este caso tendría que coger le neutro del diferencial ? Esta esto permitido en una vivienda unifamiliar aislada ? Hasta que punto es seguro poner térmicos unipolares y no bipolares en este caso?
Adjunto una foto de del IGA, los 3 diferenciales y los magnetotérmicos unipolares.
http://imageshack.us/photo/my-images/837/lafotopei.jpg/
Un saludo y gracias.
ITC-BT-17
"Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local.
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario."
Esos unipolares, desde 2002, ya no se usan en instalaciones. Se debe cortar la fase y el neutro con un mismo aparato.
juanan.sp escribió:Tengo un cuadro al que le llega una linea trifásica, dicho cuadro lleva un IGA trifásico de 40 A
Bien
es admisible
NO, han de ser bipolares
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
