La factura de electricidad creo que es muy alta y no la entiendo del todo. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
hola a todos :cheers
pido ayuda
no entiendo la factura de la electricidad, he buscado información y la entiendo mejor, pero:
a)No entiendo si es muy cara o normal?
b) la tarifa es adecuada? para un taller mecánico ( se trabaja de 8h a 21h)
potencia contratada: 55, 55 I 55 kW
tarifa: 3.0A
p1 732 kWh x 0,218252 €/kWh = 159.76€
p2 1.836 kWh x 0,0.166279 €/kWh =305.29
p3 535 kWh x 0,102258 €/kWh =54.71
decuentos = -93.56
potencia 55kw x 31 x 0.087779 €/kW y dia = 149.66
energia reactiva 448 kvarh x 0.041554 €/kvaarh =18.60
impuesto =30.39
_______________________________________________________
total 624.85 x 21% IVA = 756.07
Última edición por xamo el 27 Jun 2013, 20:38, editado 1 vez en total
xamo escribió:hola a todos :cheers
pido ayuda
tarifa: 3.0A
decuentos = -93.56
impuesto =30.39
¿esto te lo has inventado no?
mas que nada por que eso es lo que me gasta un edifcio administrativo de unos 400 m2 con 70 kw contratados y estas potencias reales de utilizacion: 58 (p1),90(p2),58(p3) y estan en proceso de optimizacion.......
Y los precios son disparatados ¿verdad?
la potencia se paga a un tanto fijo ANUAL. para ajustarlo al periodo de facturacion a veces la compañias coge el termino anual y lo devido entre el numero de dias (360 a veces otras 365 :pirate ) y multiplican por los dias facturadoss y otras dividen entre 12 . Depende de como lo hagan el redondeo cambia (siempre a su favor claro)
digo lo de disparatados porque los precios de la "luz" para la junta para edifcios administrativos para tarifa 3 son en euros kwh (anterior contrato general de BT)
0,068219 eur/kwh (p1)
0,045724 eur/kwh (p2)
0,016983 eur/kwh (p3)
para la potencia son (te los pongo mensuales)
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
tu en cambio pagas 2,72 euros kw/mes en todo los periodos.....
te pongo con tus datos lo que seria una precio "razonable" esta hecha con la tabla "comprobar a endesa"
Pues no esta inventado :surprise
Es una nave industrial y tiene maquinas con trifasico ( nose si influie)
arquimedes escribió:
xamo escribió:¿esto te lo has inventado no?
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
Revisare otras facturas para per los kWh y te digo haber a que precio sale.
pido ayuda
tarifa: 3.0A
decuentos = -93.56
impuesto =30.39
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
¿me estás diciendo que a los edificios de la junta, la electricidad en p3 os cuesta 1.6 céntimos el kWh en horario P3, y 6.8 céntimos en horario P1?
Si eso es así, y no hay ningún error, me parece un caso evidente de que ahí hay tejemanejes raros. La comercializadora os está pseudoregalando la electricidad (vayausté a saber a cambio de qué favores).
Un muy buen precio actual, es de unos 6 céntimos el kWh en horario P3, y unos 16 céntimos en P1.
Insisto, con precios excelentes.
Si vosotros no pagáis el P1 a 16, sino a 6.8... eso es a menos de la mitad.
Si no pagáis el P1 a 6, sino a 1.6, eso es 4 veces menos.
Insisto: Os regalan la electricidad. ¿qué les dáis a cambio?
xamo escribió:tarifa: 3.0A
p1 0,218252 €/kWh
p2 0,0166279 €/kWh
p3 0,102258 €/kWh
Esto es ma o menos, lo que ofertaba Iberdrola para la 3.0A el Trimestre pasado..
Puedes verlasaquí todas..
Son bastante carejos; habría que ver cuanto te supone el descuento de 93€ ..
El ultimo restaurante que hice, le contrate con EDP (La comercializadora de Hidrocantabrico) y como puedes ver, es sobre un 18% mas barato..
P1 = 17,8
P2 = 13,6
P3 = 8,4
pido ayuda
tarifa: 3.0A
decuentos = -93.56
impuesto =30.39
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
vamos a ver jose mac---
la junta tiene un contrato centralizado de electricidad en el cual se "adjudican" los mas de 4500 contratos electricos de BT de la junta... como ves es un pastel bastante goloso.....
Estos precio salen de un contrato centralizado de At y BT que van en paralelo que se hacen mediante concurso abierto y de hecho si empleas paciencia lo encuentras en el BOJA al cual se presentan no menos de 5 compañias electricas .
Como es natural con 4500 contratos hay ofertas interesantes, mientras que para 1 contrato o dos de una empresa cualquiera las electricas no entran en guerra de precios y aplican lo de "perro no como perro" pero cuando son 4500 suministros con un importe de varios millones de euros ya si que se pelean, de hecho este contrato lo tiene adjudicado una compañia distinta que la del periodo anterior.
Hombre siempre criticando que la admon despilfarra y cuando consigue buenos precios os enfadais.... porque no se os aplican a vosotros..... ¡¡¡¡¡hombre.......!!!!
de todas formas lo grave ¿noseria que cobrase de mas? y teniendo en cuenta que no es la admon que fija las tarifas electricas por ese lado no puede compnesar...
Con el contrato de telefono es igual.... cada cierto se hace un concurso de telecomunicaciones y todas las operadoras pueden presentarse....y el precio es de risa... lo realmente caro es "la linea" que telefonica la cobra a un web, pero lo que es trafico de voz es de risa los precios...
y todo ello es publico y se puede consultar via web para el que quiera...
p1 0,218252 €/kWh
p2 0,0166279 €/kWh
p3 0,102258 €/kWh
P1 = 17,8
P2 = 13,6
P3 = 8,4
esto precios que pone cueli no son tan disparatados con los mios.... con un ipc de 2,9%
17.8/1.029 =14.72 que entre 365 =0.04
13.6/1.029=13.21 =0.036
8,4/1.029=8.16 0.022
por otro lado jose mac los precios son estos (ver parte alta de la tabla adjuntada) no los que citas
Periodo facturado Ter.potencia P1 (P) P2 (LL) P3 (V)
nº dias facturados 29 14,93760145 8,962551452 5,975038226
que como ves se parecen a los de cueli aplicado el IPC...
Gracias a todos, por la respuestas.
Osea los precios que tengo son caros, però tampoco muy lejos de lo normal no? No me a quedado muy claro. :neutral
xamo escribió:Gracias a todos, por la respuestas.
Los precios, son un 15 o un 20% mas caros de lo que se puede conseguir en el mercado, simplemente por una cosa.... NO LES HAS PEDIDO QUE TE LO REBAJEN, O NO TE HAS IDO A OTRA COMERCIALIZADORA....
Es increíble, pero cierto.. Iberdrola, (las demás, también supongo) hacen su agosto, aprovechando el gran porcentaje de cliente que NO sabe descifrar el contrato.. ; o que piensa que el precio es el que es.. y no hay mas... ;vamos que mientras cuele.. les compensa...
pido ayuda
tarifa: 3.0A
decuentos = -93.56
impuesto =30.39
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
Todo lo que quieras, pero el mayor consumidor nacional, que será Renfe tiene precios superiores. Un precio industrial en 66 KV, potencia contratada 10 MW, y parte de un contrato global de otro gobierno de la otra punnta de españa anda por unos precios en P6 del orden de los 5-6 céntimos.
Así que ya me entiendes :pirate aunque te pese.
Simplemente mírate el pool y a ver si la distribuidora gana dinero vendiendote electricidad.
El precio medio diario del pool está en los 40 € mas o menos... http://www.omie.es/inicio
concretamente, el precio medio de hoy es 5 c/kwh, a lo que le tienes que poner los costes de distribución y lo que ganen ellos. Pierden dinero. Y cuantos mas contratos sean, mas dinero pierden.
Así que... insisto en lo del gato y la jaula.
pido ayuda
tarifa: 3.0A
decuentos = -93.56
impuesto =30.39
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
Es que además no puede ser. Si en punta el pool está casando a 0,05283 €/kWh (Precio de ayer) y le sumas los peajes, el margen comercial y los impuestos, como poco, como poco te pones en 0,09 €/kWh.
Y en un contrato bilateral (que yo gestiono muchos de esos, se está comprando la energía a 0,06 €/kWh de media).
Aquí hay gato encerrado.
pido ayuda
tarifa: 3.0A
decuentos = -93.56
impuesto =30.39
P1 (P) 1,312854083
P2 (LL) 0,787712417
P3 (V) 0,525141667
ya, ya el caso es que lo que hay es un poquillo de complejo de superioridad de los privados que se creen siempre que son los mejores en todo, su lema resumido es
si la administracion paga de mas: lo hace mal y no hace su trabajo y me cuesta el dinero o roba
si la administracion paga de meno lo hace mal, porque algo habrá......
¿no será que Renfe es la que esta pagando de mas, no negociando mejor?
ay ahora los del pooll y lo que quieras pero lo que hay es lo que hay ¿y todas la demas empresas que se presentan se callan y no dicen nada?
¿entonces proponeis que se pague mas cara la electricidad?
bueno se puede negociar al alza pero luego no nos quejemos de los impuestos recortes, etc..... ya se sabe que sarna a gusto no pica....
¿que parte de que estas pagando menos de lo que cuesta producirla no entiendes?
Y ya que hablas de contratos públicos, los conceptos dumping y baja temeraria no los manejas?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
