buenas, un cliente se está mudando de oficina a un piso (<90 m2), planta 1ª, el resto del edificio de viviendas. es en régimen de alquiler. el propietario antes de entrar le ha dicho que tiene que instalar una puerta cortafuego a 1 m aprox de la entrada (en el interior) por normativa.
desconozco totalmente a qué normativa se refiere y dudo muy mucho de la utilidad de una puerta de estas características a 1 m escaso de la puerta de entrada (puerta normal de vivienda). la oficina tiene unas 4 dependencias + baño. paredes interiores de pladur.
agradezco vuestras respuestas.
Yo lo primero que haría es consultar si es posible montar una oficina en ese edificio. Una vez el técnico del ayuntamiento te diga que es viable, deberás hacer un proyecto de actividad. Para esto debes ver que tipo de instalaciones tiene el piso y si cumplen con la normativa para oficinas, partiendo de eso sabrás si es necesario la puerta o no.
Saludos y espero haberte ayudado
gracias por tu respuesta. ya había una empresa antes en el mismo local, por lo que doy por hecho que está todo en regla en ese aspecto. el dueño dice que aprovechando que entra una nueva empresa lo pone bonito....e instala una puerta cortafuegos?!
Por poner que no quede. Será que el propietario tiene miedo que se queme la oficina y la puerta de entrada y entonces se propague el incendio por el pasillo.
solucionado.
conversión de un edificio de oficina en primera planta + almacenes en resto de plantas --> oficina primera planta + viviendas resto de plantas.
es necesario redimensionar los rellanos para adecuar distancias en escaleras, paredes con ascensor, ..... y poner compuertas cortafuegos en cada planta.
ahí estaba el truco.
desaparece la puerta de la oficina antes de la cortafuegos para estar después de la cortafuegos (se reduce el tamaño de la oficina por tanto)
y sí, las viviendas ya estaban ahí, por lo que imagino que es adecuación a normativa del edificio completo.
