Necesito resolver este problema:
Dada una viga de hormigón armado de sección rectangular 560×400 mm, se sabe que va a
armarse con redondos de acero B400S y recubrimiento mecánico de 4 cm. La resistencia
característica es de 25 N/mm2.
”. Se pide:
a) Despreciando la contribución de la armadura comprimida, determinar el momento
flector correspondiente a la frontera entre los dominios 2 y 3 y la cantidad de
armadura de tracción necesaria.
b) Despreciando la contribución de la armadura comprimida, determinar el momento
flector correspondiente a la frontera entre los dominios 3 y 4 y la cantidad de
armadura de tracción necesaria. Representar el plano de deformación de la sección,
acotándolo con las deformaciones del hormigón y de las dos armaduras principales.
c) Sabiendo que la armadura de compresión consiste en 6 redondos de Ø12
y teniendo en cuenta su contribución, calcular
qué momento flector podría absorberse sin salirse del dominio 3 y determinar,
además la cantidad de armadura de tracción necesaria.
d) Determinar la armadura necesaria si la seccion estuviese sometida a un M flector 25,2 KNm concomitante con un axil de compresíon Nd=5040 KN. Md y Nd estan referidos a la directriz q pasa por el baricentrro de la seccion bruta y el dimensionamiento debe garantizar q la armadura de traccion llega a plastificar. Determinar la profundidad de la linea neutra.
Apartado a): considero w2=0, frontera entre don 2 y 3 profundidad reducida LN=0,259, calculo el momento de calculo reducido= 0,159, y luego Nd x e1= Md = 2866240 kg cm. Al ser el axil de calculo reducido =0 calculo w1=0,178.
Apartado b) w2=0, frontera entre dom 3 y 4 profundidad reducida LN=0,628 ???????? y ahi me atasco Ayudaaaaaaaaa
Buenas: lo que debes hacer es plantear tu esquema de deformaciones en la sección, que además es algo que se te pide: en la frontera entre dominios 3 y 4 (mira el diagrama de pivotes) tienes la armadura en limite elástico (profundidad límite) y el acero a 0,0035. por semejanza de triángulos obtienes ese xlim, que es función del límite elástico. para acero S400 el valor TEORICO es 0,6680d. dedúcelo tu mismo como te he explicado. tras esto, calcular el momento último es ya muy fácil
creo que había que presentarse por ahí en el hilo correspondiente. anda, pásate a saludar a la comunidad
