Tubo DI enterrada 2x95 (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola Buenas
En una derivación individual enterrada de 2x95 AL que tubo hay que colocar?
Según ITC21 tabla 9 seria un minimo de 140, pero CIEBT calcula 90 ¿Cual seria el correcto?
jemosal escribió: derivación individual enterrada de 2x95 AL
La 21 te dice que para menos de 6 conductores y enterrado D=140mm ; pero la 15, especifica para la DI te indica:
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.
..y en la presente te dice :
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%
Por lo tanto teniendo en cuanta que un cable de 95 RZ1-K tiene de diámetro exterior unos 18 a 20mm, mas la tierra; precisas un tubo de de uno 70 de diámetro, para contener 2 x (2x95 + TT)) ; El siguiente diámetro de tubo, sería 90mm.
Muchas Gracias por la informacion me ha servido de ayuda
Gracias por la corrección, curioso que para una línea trifásica de 95 mm² (instalación interior) se necesite un tubo inferior a una derivación individual monofásica de la misma sección (con previsión de ampliación 100% incluido).
Cueli al rescate!
Buena aportación. Saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
