Buenas tardes, os voy a exponer un tema a ver cual es vuestra opinion.Acabo de realizar un estudio de un cliente que posee dos edificios de obra civil independientes y regulados por el DB-SI. El calculo lo he realizado siguiendo los criterios de calculo reflejados en el RESCIEI y las cargas de fuego del catalogo CEA.He incluido datos de mobiliario,oficinas en general,archivos...<br />Tras realizar el calculo he obtenido un Nivel de riesgo intrinseco para cada edificio ,para uno NRI BAJO Y PARA OTRO MEDIO 3 con a su vez un NRI para cada sector que forma cada uno de los edificios.Hay sectores en concreto dos que han salido NRI alto segun el RESCIEI debido a la escasa sectorizacion que presenta uno de los edificios y claro al ser el edificio regulado por el DB-SI no obliga a nada que no sea sectorizar debidamente.Un ejemplo de ello es una habitacion que se utiliza para archivos y segun el db-si lo considera de riesgo especial segun volumen construido.<br En fin un poco tedioso a la hora de sacar conclusiones e instalaciones necesarias.<br />Alguna opinion al respecto?alguna situacion parecida? Gracias
Hola toberro83
Si los edificios están regulados por el DBSI, ¿Para que aplicas el RSCIEI?
El DBSI indica las instalaciones en función del uso y la superficie construida del edificio.
