Buenas!
Tengo una duda sobre la aplicación del RSCIEI, concretamente sobre el punto 8.3 donde indica
No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo
seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC.
Como se calcula la carga?
Quiero determinar los extintores que necesito para una sala dónde hay un transformador y que esta en una nave industrial. Si aplico el RSCIEI me sale un riego bajo 2 por lo que deberia tener un extintor con eficacia mínima de 21A + los que necesite para el transformador (mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC). Si aplico el DB SI deberia tener un extintor de eficácia 21A-113B.
Que opinais? Poner uno que cumpla con el 21A y despues uno de CO2 que es más limpio?
Encontré un hilo parecido, pero no resolia el tema de como se calcula la carga del extintor en funcion del tamaño del objeto protejido (o sea el transformador). viewtopic.php?t=8633
Un saludo y gracias por adelantado!
Lo que nosotros hacemos y lo que siempre he visto polvo abc cada 15m según normativa para cubrir toda la superficie y extintor de co2, de manera adicional, al lado de cuadros eléctricos, racks de comunicaciones, etc. Entiendo que tú transformador no es de aceite
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Así es Kyle, el transformador es de asilante seco. El ingeniero encargado del proyecto de alta tensión ha puesto un extintor 21A-113B, así que yo pongo el de CO2 y ya esta. Aunque me quedo con la duda de como se calcularia la carga de los extintores como indica el RSCIEI :unknow
Gracias por tu comentario Kyle!
Buenas tardes JaviGS,
La carga de los extintores no se tiene que calcular, eso depende del fabricante del extintor.
Nosotros debemos calcular la eficacia mínima que debe tener el extintor, en el caso de eficacia mínima 21A-113B pues lo normal es que sea de 6 kg, pero como digo depende de la marca. En el proyecto solo indicas la eficacia mínima y número de extintores.
Un ejemplo, imagina que necesitas efiacia mínima de 34A-183B:
Nosotros vendemos extintores con esa eficadia de 9 kg de carga, pero también tenemos extintores de 6 kg de alta eficacia de 34A-233B (mejor eficacia que el de 9 kg)
En ese caso podemos poner tanto de 9 kg como de 6 kg de alta eficacia, idiferentemente, debido a que cumplimos con la eficacia requerida.
Un saludo!
Inmada escribió:Buenas tardes JaviGS,
Un saludo!
hola de nuevgo inmada
Estás equivocado.
Regístrate bien y seguimos escribiendo.
Leete las normas que el "jefe" es muy duro ............ de todo.
Como comentan los compañeros
Has de poner las unidades que te salgan segun el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios en establecimientos industriales.
Polvo ABC de 6 o 9 kg según el tipo de nave y a no mas de 15 m desde cualquier punto y cerca de las salidas.
Como comentan los hay de 6kg que tienen la misma eficacia que los de 9 kg . Pero si tienes riesgo bajo con los de 6kg vas bien.
El extintor para la zona del trasformador es adicional.
Lo has de considerar como un exintor adicional para ese riesgo en concreto. No entra en el computo de los que te salga para la nave. Normalmente se coloca un extintor de 5 kg de CO2 .
:smile
