Buenos días,
Estoy buscando información acerca de la maniobra de fusibles de ballesta. No encuentro casi nada, me da la sensación que son algo antiguos, ¿es así?
Básicamente quería saber si se trata de un seccionador-fusible (se puede abrir o cerrar), o si es como un fusible APR (que para cambiarlo hay que quitar tensión, poner tierras, etc).
Un cliente tiene unos de este tipo y no se si con una pértiga los podemos retirar con tensión en la línea (y sin carga porque abriríamos el interruptor de llegada).
gracias
Hola ; los fusibles de tipo ballesta que comentas están bastante desfasados y quedan
muy pocos sobre todo en líneas particulares
Se pueden cambiar con tensión pero siempre desconectado la carga en baja . Se hace con pertiga pero guardando las medidas de seguridad , y sobre todo con mucha habilidad
Te recomiendo que si no tienes experiencia ni cursos de trabajos en tensión lo dejes en manos de una empresa especializada y recomiendes a tu cliente cambiarlos por unos de tipo SX
