Buenas a todos
Soy opositor a bombero y recientemente he participado en la oposición del Consorcio de Alicante. Ha habido mucha polémica con una pregunta relacionada con el hueco de escalera.
Para resumir, preguntaban por donde montarías la instalación (mangueras) en un incendio de vivienda de 7 plantas construido en 2010.
La mayoría pusimos por el hueco de la escalera, ya que así lo marca la sistemática de bomberos, pero no la dieron por buena alegando "que en ningún sitio dice que el edificio disponga de hueco".
Intento encontrar alguna referencia en la normativa que afirme que una vivienda así ha de tener hueco de escalera. Dado que mis conocimientos se reducen a los DBSI del 3 al 6 del CTE espero que podáis ayudarme, ya que mis opciones de acceder a una plaza pasan por ello.
Gracias y un saludo
a) por el hueco de la escalera
b) por los tramos de escalera obligatoria mente
c) por donde indique el sargento
d) por el patio interior
Dieron por buena la c (preguntaban "por dónde montarías la instalación")
Pues estás perdido: Ríndete.
En mi opinión, en el contexto de un examen de bomberos, esa respuesta es correcta y lógica.
Seguir por el camino de la normativa no te llevará a nada, porque no hay normativa alguna en el CTE que obligue a ello: Puede que, buscando buscando, encuentres algo en algún Plan General que, para algunos tipos de viviendas, regule cómo debe construirse la escalera y les obligue a tener hueco central) pero no dejaría de ser una tipologia más de otras muchas que puede haber. Y de la que puede inferirse que todos los edificios deban tener escaleras con hueco central (porque en la realidad esto no es así).
Así es. Por normativa todo lo que he podido averiguar es la obligación de iluminar y ventilar la escalera. El hueco la mayoría de veces se usa para el ascensor. Tendré que argumentar mi impugnación de otra forma. Gracias a todos y un saludo.
Buscando en la Ordenanza Municipal de la edificación y el uso del suelo, en el Artículo 70, dice que "los tramos de escalera deberán cumplir las siguientes condiciones:
Ancho mínimo: 1m
Huella minima: 0,27me
Tabica máxima: 0,19m
Ojo entre tramos de escalera: 0,20m
Esto refuerza la opción de instalación por hueco
Nooooooooooooooo, no te empestilles......
vamos a ver dando por bueno tu "hallazgo", pero si aspiras a bombero deberias saber que por eso podria haber hyecos de 0,2 m y por ellos no entraria la manguera desde el bajo al 4.. se atascaria su bridas, se atascan calbes de 2,5 en canalizaciones , no se va a atascar cuando el margen entre ancho y tubo es menor?...
No insistas... no te empestilles.....
Ademas esa norma dice com tiene que ser la escalera nada mas. No le busques mas campo de aplicacion. Esa normativa es un "manual" de diseño de edificios no un manual de actuacion contra incendios. Esas dimensiones estan fijadas para la usabilidad y siquieres para la evacuacion no para la extinción. la normativa contraincendios estan para salvar a la gente no para apagar incendios. Ademas y si la escalera se llena de humo o llamas... con esta "prohibido" montar la manguera por otro sitio que se quemen los de arriba ¿no?.
algo tan dinamico como un incendio no puede regalrse su extincion dependera de geometria del lugar, caracteristicas de ocupacion (si esta lleno de estatnerias metalicas con engranajes o de pilas de papel)... de si hay gente o no... No se puede regular.. El unico que puede hacer un analisis globarl es el sargento. Que te suena raro... pues piensa en uhna guerra se atacara
a)de cara al enemigo
b) de flanco.
c) por donde diga la oficialidad
d) por donde diga la ordenanza de construccion de campamentos...
tu vas por la d) por la que diga una normativa que no es de aplicación por no aceptar la discrecionalidad..(que por otro lado esta recogida en las leyes):
Vamos a ver que una impugnacion la tienes que argumentar y no has dado ni un argumento.
Querido, soy Bombero en Argentina, llevo más de 10 años de trayectoria y estimo que el sistema a emplear en cualquier parte del mundo es según lo que indique la persona a cargo del incendio, en mi caso particular cuando hay tantos pisos de altura utilizaría la linea de manguera por el exterior del edificio, para que el incendio sea sofocado de la manera más rápida posible. Saludos
