Buenas noches,
mi nombre es María y tengo la siguiente duda.
Tengo un parque acuatico que alberga mas de 7000 personas, el cual tiene 9 salidas de emergencias, las cuales no abren en sentido de la evacuación, no tiene barra ni ningun elemento de apertura facil para caso de salida masiva en caso de emergencia.
mi pregunta es que normativa puede ser aplicable ?
es aplicable el codigo tecnico?
El CTE DB SI en su Sección 3.6 indica que abrirá en el sentido de la
evacuación toda puerta de salida situada en recorridos de evacuación
prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso
Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos o para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
en este caso como se consideraría esta edificación??
saludos y gracias
Primero de todo yo miraría la licencia que tiene para saber que exigencias y normativa le aplicaba en tema de incendios.
En caso de ser nueva actividad, le aplicaría el CTE DB-SI tal como dices.
