Buenos días,
Alguien me puede echar un cable??? Cuando en el CTE DB HS5 en relación las pruebas de estanquidad dice " Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical." como se hace esta división si la instalación ya está realizada al completo?
5.6.3 Prueba con agua
1. La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.
La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.
Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas.
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación.
La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchas gracias de antemano.
Con esto:
https://www.youtube.com/watch?v=jzUN3SOZNsY
1 bar son 10mca por lo que deberás hacer pruebas de 3 en 3 plantas. Colocas el obturador a través de alguna derivación de la bajante (hay que romper algo? es posible)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
