Buenas noches. Es la primera vez que escribo algo en el foro y es para solicitar ayuda relacionado con mi TFG, estoy haciendo la instalación eléctrica de un edificio de 28 viviendas, más dos locales, almacén y garaje. En total me sale una potencia de 420 KV y cuando introduzco los datos en Dmelect para calcular sus secciones y demás, me sale una acometida de 3(3x150/70)mm2Al siendo 3 tubos de 180 mm de diámetro, línea general de alimentación de 3(4x150+TTx95)mm2Cu siendo 3 tubos de 160 mm de diámetro y la CGP de 800A los fusibles. Lo veo una burrada puesto que el máximo creo que son 250A. Todo ello colocando sólo una CGP... Estoy pensando en colocar al menos dos o tres CGP. ¿ Alguna otra solución ? Gracias
victoridp7 escribió:Estoy haciendo la instalación eléctrica de un edificio de 28 viviendas, más dos locales, almacén y garaje. En total me sale una potencia de 420 KV
Esa cifra es una burrada.. un edificio como el que indicas, debe estar por los 120kW
Revisa la ITC BT10, tabla 1, criterios de cálculo demanda de potencia y factores de simultaneidad.
420kW, no kV ni KV ..
Gracias Cueli por contestar. He mirado el ITC-BT-10 y no encuentro la forma de bajar la previsión de potencia de mi edifico o que me haya equivocado con algún coeficiente... no sé que hacer con las CGP. Las 28 viviendas son de electrificación elevada y al tener el local de unos 1800 metros cuadrados en total y ser 100 W por metro cuadrado me sale tan grande la cantidad de potencia.... Supongo que tengo que aumentar el número de CGP para poder lograr hacer algo coherente con los 425 kW.
became a searcher,wanting to discover who i was and what made me precise. my view of myself turned into changing. i desired a stable base to start from. i commenced to resist3 stress to behave in ways that i didn’t like any greater,and i used to be delighted by who i in reality become. i got here to feel a good deal extra sure that no one can ever take my region.
https://www.begoodcontent.com
every of us holds a completely unique area within the international. you are unique,irrespective of what others say or what you may think. so forget about approximately being replaced. you may’t be.
Escorts And Escort Service. Browse Marsill Post: Our Fresh List Of Female Escorts, Incall And Outcall Escorts Classifieds.
https://www.marsillpost.com
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
