CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS DE ALUMBRADO. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, la duda es la siguiente:
En un circuito que parte de un subcuadropara alimentar un alumbrado de tienda a base de fluoresdentes, se aplica el factor 1,8. si la potencia total de ese circuito es de 1,5 kw, entonces resulta de 2,7 kw, hallamos entonces el conductor que en determinadas condiciones soporte esa potencia, pero ¿debemos tomar esa potencia (2,7 KW) como base para el calculo por caida de tension? o la de 1,5 KW? Gracias.
No son 2.7kW sino 2.7kVA, para que sean kW debes multiplicar por el factor de potencia. Luego:
P= 1.5 * 1.8 * 0.9= 2.43kW
Y esta será la potencia con la que deberás calcular la caida de tensión.
cierto, jmamores, pero no era el meollo de mi cuestion, era un ejemplo para ilustrar , lo que menos importante era las cantidades, me referia al tema de la caida de tension, a no se que me quieras decir que debo tomar el valor de 2,7 KVA , "tambien" para el calculo de caida de tension en el circuito. Gracias.
jmamores escribió:No son 2.7kW sino 2.7kVA, para que sean kW debes multiplicar por el factor de potencia. Luego:
Creo que no estoy muy de acuerdo en esto, hace un tiempo yo mismo saque un tema parecido y no llegamos a esta conclusión. :mira
Repasa este hilo mota que a lo mejor te sirve. http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... highlight=
Y lo que jmamores te está diciendo ( o por lo menos así es como lo interpreto ) es que para calcular la caída de tensión tambien debes de hacerlo con el valor mayorado.
zaogrea escribió:Creo que no estoy muy de acuerdo en esto...
En que no estás deacuerdo exactamente zaogrea? en el considerar las cargas distribuidas o no? porque lo que yo he hecho ha sido considerar una carga puntual en el extremo, para aclarar de manera rápida por lo que estaba preguntando
zaogrea escribió:Y lo que jmamores te está diciendo (o por lo menos así es como lo interpreto ) es que para calcular la caída de tensión tambien debes de hacerlo con el valor mayorado.
Efectivamente, así lo dejo dicho en la primera intervención :brindis
Pues yo estoy de acuerdo al 100% con jmamores.
Te obligan a compensar el REBT con un fdp mínimo de 0.9. ITC-BT-44 .3.1 párrafo 5.
ito escribió:Pues yo estoy de acuerdo al 100% con jmamores.
Creo que zaogrea se refería a como considerar las cargas a lo largo de la línea, distribuídas uniformemente, puntual en el extremo...
lo siento, jmamores, no habia leido la ultima frase de tu 1ª intervencion. Me lo aclaraste desde el principio.
Aunque no parece esto muy logico, no os parece?
Me refería como bien dice ito a como sale la potencia de cálculo y si son VA o W.
Como os decía según el hilo de hace unos meses me quedaba claro que eran directamente W, pero ahora se vuelve a abrir el debate y parece que no estaba tan claro.
Ahora mismo y después de leer el REBT que dice "Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas" creo que lleváis razón.
Pero entonces me pregunto..... la conclusión del post adjunto no era correcta???
No, la potencia resultante es en VA, lo dice muy claro como bien dices. Entonces, a mi pregunta original, damos por sentado que esta potencia de calculo (sea en VA ó W) es la que hay que coger para el calculo por CAIDA de TENSION?
mota escribió:Entonces, a mi pregunta original, damos por sentado que esta potencia de calculo (sea en VA ó W) es la que hay que coger para el calculo por CAIDA de TENSION?
Creo que esto tambien a quedado muy clarito, si. ;)
la jodimos :cabezazo :cabezazo
mota escribió:Hola, la duda es la siguiente:
Teniendo en cuenta lo comentado por mis compañeros en cuanto a kW y VA, pues ante cualquier circuito (sea alumbrado ó lo que sea) tu calculas la potencia máxima que puedes tener, que en tu caso eran 2.43 kW.
Con esta potencia calculas la caída de tensión pero ojo que para calcular la caída de tensión total de este circuito tendrás que sumarle las caídas de tensiones anteriores de los distintos subcuadros que tengas.Y esta caída de tensión total tendrá que ser inferior al % que limita el RBT, que no lo indico pues se entrarían en discusiones de instalaciones de enlace y demás....
Espero haberte respondido a tu pregunta, saludos.
