tengo una gran duda!!! :mira :mira :mira
________________________________________
Según indica la norma UNE 23007-14 (deteccion de incendios) en el anexo punto A.5.3.6, las zonas que no requieren cobertura son:
– huecos que:
– midan menos de 800 mm de altura; y
– midan menos de 10 m de largo; y
– midan menos de 10 m de ancho; y
– estén completamente cerrados con material incombustible; y
– no contengan materiales inflamables; y
– no contengan cables relacionados con sistemas de emergencia (salvo que el cable pueda resistir el fuego durante
30 min como mínimo);
Si tengo un hueco que cumple una de esas premisas pero otra no, ¿se debe colocar detectores en su interior?. Por ejemplo: entre plantas 3 metros, falso techo de 0,6 metros pero el hueco mide 15 de largo por 15 de ancho.
a ver si podeis aclarme un poco el tema
muchas gracias!
En mi opinión la redacción lo deja claro:
Si cumples sólo una condición (cualquiera de ellas) lo tienes que vigilar.
En este caso la solución la tienes fácil: divide el hueco.
gracias por vuestra respuesta y consejo
