Alguien ha tocado las normas NIA de 1975?
Según las normas, existen 5 tipos de suministros (A, B, C, D y E), para un caudal máximo de 2,9 l/s. El diseño de las distintas partes de la instalación se calcula en función de nº de estos tipo de suministros.
si en un edificio hay viviendas con caudales superiores, ¿como se dimensionan los elementos?.
Por ejemplo el diametro de los contadores divisionarios.
Gracias. un saludo.
:botando
por extrapolación...
Como por extrapolación Mazinger?
Gracias por tu interes.
jmriscart escribió:Como por extrapolación Mazinger?
¿Esas normas no están derogadas por el Nuevo Código Técnico?
Extrapolar:
Supón (cifras inventadas? que para 2 l/s tienes un diámetro de 3 cm, y para 3 l/s tienes un diámetro de 4 cm. Ahora resulta que tienes que calcular cuál es el diámetro correspondiente a 4 l/s... pues nada, la fórmula sería: (4l/s - 3l/s)/(x - 4 cm) = (3l/s - 2l/s)/(4 cm -3 cm). x es el diámetro que necesitas. :usuario
Calcual el caudal según te dice el CTE HS4.
caudal total, coeficiente de simultaneidad y caudal punta.
Busca un catálogo de contadores, y para ese caudal punta, elige un diámetro en el que el error sea menor del 2%.
Busca el dato del Qn (caudal nominal)
por ejemplo: http://www.maddalena.it/esp/s_all_prodotti.htm
