Si estás metido en este tema, sabrás que las calidades de ambas normas están clasificadas por números de forma decreciente, es decir, la calidad 1 sería la más precisa mientras las de mayor numeración son las correspondientes a las peores calidades. Las calidades entre la norma DIN y la ISO son prácticamente equivalentes, por ejemplo, un ISO 7 equivale aproximadamente a un DIN 7, más o menos y pudiendo variar un grado entre ellas, subiendo las dos de forma más o menos pareja. De todas formas, a ver si mañana con las dos normas en la mano te puedo especificar un poco más. Lo que sí es cierto es que no se consideran en ambos casos exactamente las mismas mediciones, es decir, no se podrían comparar directamente una y otra, aunque sí considerar que la que cumple una cumple la otra (creo recordar que los grados de la DIN eran un poco más restrictivos).
Norma Spur Gears Iso / DIN (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
- 05 Mar 2008, 18:39
#58969
"La vida inteligente en la Tierra es un evento que todavía está por llegar" (Stephen Hawking)
