Necesito compendio de opiniones/interpretaciones del nuevo RITE aplicados al siguiente caso:
Sala de calderas en la que se cambia el combustible de gasoleo a gas natural. La instalación es antigua y, por supuesto, no tiene contadores de kilocalorías en las viviendas y locales. Es necesario ponerlos? Me refiero a que este caso entra dentro de lo que el RITE considera rahabilitación y por lo tanto hay que cumplirlo, pero en lo que es la sala de calderas o en todo el edificio? Si es todo el edificio la derrama puede ser astronómica (contadores, equilibrado, registros, empresa de mantenimiento, etc). Que opinais?
Última edición por josepardos el 10 Sep 2008, 15:07, editado 1 vez en total
Compañero, si tan solo vas a reformar la sala de calderas, limitate a que la reforma de dicha sala cumpla con los requisitos del RITE.
En cuanto a la instalcion térmica como no entra dentro de la reforma, sigue con el cumplimiento que es su dia acato para la puesta en servicio de la misma.
Siempre que haya cambio de combustible se considerara reforma. Si es una instalacion centralizada de las antiguas que las tuberias subian por columnas, alimentando cada columna a uno o dos radiadores de cada vecino, no podras poner contadores de energia individuales, ya que de esta forma no se podria controlar el consumo individualmente, en cuanto al contador de energia general si tendras que instalarlo, sera necesario para hacer un correcto mantenimiento de la instalacion, saludos.
Opino que el cumplimiento del nuevo RITE se circunscribe, en ese caso, a la parte reformada. Determina qué partes de la instalación se van a ver afectadas, y aplica a esas partes la nueva norma. La parte que no se reforma, queda cumpliendo el Reglamento con que fue proyectada, construída y legalizada.
No olvides cumplir el RD 919/2006 y su ITC-ICG07 para la instalación de gas y la norma UNE 60601:2006 para la adecuación de la sala.
