Buenas,
Estoy tratando de calcular la instalación de suelo radiante para una vivienda unifamiliar de dos plantas (PB+1),
estoy siguiendo el manual de programa SRwin, pero he llegado a un punto en que no sé como meter
otra planta o si calcula varias plantas a la vez, es decir, el suelo radiante de la planta baja y el de la primera.
A ver si alguien de :comunidad maneja este programa.
Y ya de paso... ¿ tenéis algún resumen o algo de las norma UNE 1264?
Un saludo y gracias de antemano.
No hay problema por hacer dos o mas plantas. Tu las pones en el mismo plano en la plantilla dxf o dwg. Los montantes los dibujas en 2D y les fuerzas la longitud. Por lo demás es lo mismo. Este no calcula como el Tekton.
jcarlospelli escribió:No hay problema por hacer dos o mas plantas. Tu las pones en el mismo plano en la plantilla dxf o dwg. Los montantes los dibujas en 2D y les fuerzas la longitud. Por lo demás es lo mismo. Este no calcula como el Tekton.
ok, gracias.
