la formula que indicas es para calcular la perdida de carga en una bateria de colectores conectados en paralelo, o subcampo, como lo llamas. Si los conectas en serie sumas la perdida de carga de cada colector, para el caudal nominal del colector.
En tu caso tienes las baterias conectadas en paralelo, con los colectores que forman cada bateria conectados en serie entre si.
La perdida de carga en una bateria de colectores conectados en serie en la suma de las Ap de cada colector. Asi obtienes la perdida de carga en cada bateria. El de las tuberias y resto de equipos lo caculas como una instalacion normal al uso.
Para tu caso particular, si el colector que tienes, por ejemplo, tiene los valores siguientes:
Qn (caudal nominal) = 50 l/h
AP (a Qn)= 1 mca
Pues para las baterias de 3 colectores:
Qn = 50 l/h
Ap = 1+1+1= 3mca
Y para la bateria de 1 colector:
Qn = 50l/h
Ap = 1mca
Caudal nominal de toda la instalacion: Qntot= 6x50 l/h+50 l/h = 350l/h
Ap de la instalacion: a calcular la de cada ramal, con el caudal que circule por cada uno, obtener la mas desfavorable, y a equilibrar con valvuleria, o a hacer retornos invertidos. Al gusto.
Ojo sobre todo al concepto de colectores conectados en serie y en paralelo.
Otra cosa, esa formula es correcta? No me acaba de cuadrar
Espero haberte sido de ayuda.
AP (a Qn)= 1 mca
Qn = 50 l/h
Ap = 1+1+1= 3mca
Qn = 50l/h
Ap = 1mca
